Проблема с модулем управления BCM
  • Автор темы Igor_PIV
I
Igor_PIV
4 Июнь 2011
Доброго времени суток уважаемые!
Не так давно стал обладателем VOLVO S60, 2004 года, VIN YV1RS799942412637 и нарисовались проблемки.
Надеюсь на вашу помощь, и заранее спасибо. :)
Проблема заключается в следующем: на панели одновременно горят предупреждающие символы «BRAKE» и «ABS» при этом - одометр не считает, круиз не работает, расход не показывает и на дисплее красуется надпись «GUASTO FRENI STOP IMMEDIATO» что в переводе с итальянского (машина из Италии) может читаться как «ПОВРЕЖДЕНИЕ ТОРМОЗОВ ОСТАНОВИТЕСЬ».
Ошибка не постоянна, может не гореть полдня, потом опять загорается.
На Элитавто у официалов машинку почитали и вот что получилось:
AUM Неисправность не была найдена
CCM-0021 Датчик качества воздуха Внутренняя неисправность Найден недействующий код неисправности
CEM-1A57 Обмен данными с модулем управления RTI Сигнал отсутствует Найден действующий код неисправности
CEM-1A5F Связь с модулем управления BCM Сигнал отсутствует Найден действующий код неисправности
DDM Неисправность не была найдена
DIM Неисправность не была найдена
ECM-940A Датчик положения педали тормоза – Сигнал находится за пределами нормы Найден действующий код неисправности
ECM-A02B Обмен данными с модулем управления противоблокировочной системой тормозов (ABS) – Сигнал неверен Найден действующий код неисправности
ECM-500 Ошибка контрольной локальной сети – Сигнал неверен Найден действующий код неисправности
PDM Неисправность не была найдена
PHM Неисправность не была найдена
REM Неисправность не была найдена
SRS Неисправность не была найдена
SWM Неисправность не была найдена
TCM Неисправность не была найдена
UEM Неисправность не была найдена
Может кто подскажет как с этим бороться и с чего начинать?
Как дополнительный симптом: утром (температура окружающего воздуха 15 градусов) полет нормальный, все работает..... 12 дня за бортом +25 после старта двигателя, опять горят «BRAKE» и «ABS».
димsx написал(а):
снимите ВСМ и отдайте SergVolvo и проблемы кончатся. Тоже пытался выяснить что да как. Мой оказался неремонтопригоден - поставили б.у. с програмированием под авто и всё завершилось благополучно уже как год. Так что не мучайтесь
да я бы рад отдать его SergVolvo да только мы живём не только в разных городах но и в разных стран:)ах. но на одном постсоветском прострастве:)
Валентин Алматы, есть http://www.ponyexpress.ru/
и все проблемы решены.
Либо покупка БУ и перепрограммирование.
SergVolvo, всем привет и хочу сказать большое спасибо SergVolvo за помощь и предоставленную информацию по блоку ABS. вопщем купил я Б/У блок такого же года что и моя машинка. он был поставлен и вот оно счастье. всё работает. даже прописывать его не пришлось. ещё раз большое спасибо
To SergVolvo, сколько стоит прописать блок в систему?
rezident1307, предоставьте всю распечатку с кодами ошибок полностью , а не только по ВСМ.
Проблема возможно не в ВСМ вовсе на вашем авто.
И откуда вы территориально?
где найти инструкцию по снятию всм с авто?
А что там снимать? 3 или 4 торкса отвернул не помню точно и разъем снял.
Головка торкс с маленькой трещеткой. Снять \ поставить то никаких сложностей.
Не торкс, а е-торкс, типа "мама", головка Е4
Tapatalk
ДИМАS60, не знаю как на Ы60, но на своей 80-ке, я полностью снимал короб воздушного фильтра (он на трёх фиксаторах типа "клипса", аккуратнее - можно их сломать), и обычной шестигранной головкой на 4' откручивал 4-ре винта снизу блока, разъём снимается выдвижением планок по бокам разъёма, но это приминительно к моему авто.
Вот, сразу видно кто их чаще снимает :)))
я снимал \ ставил последний раз 3 года назад :) Все уж позабыл.
  • Club Volvo. Ru - Проблема с модулем управления BCM
    21.2 KB · Просмотры: 318
если у меня стоит блок 8671222 а поставить вместо него 8619535 от такой же s80 тока у меня 2003 а он от 2001г то она его примет. просто мой не выходит на связь при диагностике
SergVolvo, не могу отремонтировать блок всм уже двараза пропаивал детали на плате процесоры еще не трогал просто прогревал может надо менять какойто процесор и сколькостоит ремонт у вас мой телефон 89234455501 евгний
  • PICT0003.rar
    166 KB · Просмотры: 88
    165.1 KB · Просмотры: 449
    103.5 KB · Просмотры: 381
    83.2 KB · Просмотры: 373
Весь мозг сломал... Как снять этот блок BCM на ХС90??? :facepalm Помогите мужики!
Снимал крышку с блока предохранителей один болт нашел, а второй никак...
P/S Блок работает переодически, причину так и не могу поймать. Иногда ездишь весь день все работает, иногда только ключ в зажигание вставил вылазит... Температурный режим не влияет.
Если горит ошибка не работает:
-АБС
-АПС
-антизанос
-задний привод
может еще чего не в курсе?
SergVolvo написал(а):
Спасибо! Так и думал что массу нужно снять...
Сергей, подскажите еще пожалуйста, если я возьму б\у блок с идентичным номером 8671224 от XC70 или XC90 (моя XC90 2005), но годом младше, мне нужно его перепрошивать? или достаточно прописать?
что нужно пропаивать в блоке ABS ? XC 70 2004 год , диагностика выявила неисправен блок ABS
224 блок для 2005 года не подойдет чего бы вам на помойке не рассказывали.
Заменить нужно микросхему АТЕ на новую и перепрограммировать модуль .
Последнее сообщение: dolplh45
dolplh45
Последнее сообщение: Denisx1
Denisx1
Rezident
Последнее сообщение: Rezident
Rezident
