XC90 I Проблема с тормозами
  • Автор темы Donys
Donys
11 Июнь 2017
Белгородская область
Евгений
Доброго времени суток.
Вопрос в странной работе тормозов. У всех авто у меня тормоза работали идеально, т.е. замедление контролировалось только положением педали тормоза. После покупки Вольво xc 90 3.2 бензин 2008 г. заметил, что в ней с тормозами совсем не так все хорошо. Сначала списал все на вес авто. В стандартных режимах с постепенным замедлением вроде все ОК. Но стоит захотеть затормозить чуть резче, так на педаль надо давить с оооооочень большим усилием, а даже при этом замедление невразумительное. Короче это начало меня напрягать, не должен исправный авто так тормозить.
Колодки, диски в отличном состоянии. Выработки почти нет. Стоит оригинал. , остаток очень большой. Тормозная жидкость менялась год назад. Плотность измерена,, все ОК.
Подскажите, такое впечатление, что проблема с вакуумом. Есть ли какие-то стандартные проблемы с ним на двигателях 3.2, может еще на что подобные симптомы указывают?
Спасибо.
Вакуумный насос на ней механический. Может что то с ним
Спасибо. Подскажите, его можно как то самостоятельно продиагностировать?
Сходил протестировал вакуум.
Симптомы.
На заведенной машине педаль тормоза при нажатии утапливается постепенно до конца в пол.
После выключения двигателя, на втором качке педали она уже становится колом.
Поднятие оборотов двигателя делает педаль податливее.
Подскажите, что менять?
Прокатись для начала на другой ХС и сравни, потом бей в бубны...
Та нее:n1o1: У меня S80I, S80II и ХС90, как раз 3,2:) Особой разницы в работе тормозов не наблюдаю.
Да Не, нормальная машина не сможет так херово тормозить. Просто учитывая что машина 2008 года, а пробега и 50 нет, я допускаю , что резинки могли и задубеть от долгого стояния. Глянул вут, стоит 23 тыс. интересно на них ремкомплекты есть?
От долгого стояния, только суппорт.......
Сейчас вспомнил, а диски то блестят не по всей поверхности одинаково. если колодки неравномерно прижимаются, эффект похожий будет. Эх, вот задачка...
У меня тоже похожим образом ведет себя ХС90 2.5Т! Разобрался в чем дело?
Что заметил - когда на холостых жмешь на тормоз, то слышно как начинает работать вакуумный насос. Так и должно быть? И по ощущениям, когда пытаешься чуть резче нажать на педаль тормоза - машина клюет носом и будто бы пытается тормозить только передними колесами. Затем отпускаешь и снова нажимаешь педаль - уже четырьмя колесами тормозит. Диски с колодками в порядке, жижу поменял где-то с месяц назад. Вакуумный клапан проверили - вроде рабочий.
L
Последнее сообщение: lokofunt
L
E
Последнее сообщение: Alex-74
Alex-74
Последнее сообщение: Kertman
