S80 II Решено Проблемы с лямбдой
Z
Zyva
28 января 2022
S80 II
S80
МУРМАНСК
Мурманская область
YV1AS985671021515
S80 II
Здравствуйте форумчане!
Помогите кто чем сможет🙏
Незнаю куда копать((
Мотор у мен 3.2 awd
Пишет ошибку низкое напряжение датчик 2 банка 2
Как тока джеки появляется, так и расход становится 20😢
Менял лямды, прозванивал всю проводку до мозгов, проверял на подсос воздуха, но все бестолку
Уже незнаю куда смотреть(
    14.8 MB · Просмотры: 22
Z
Zyva
28 января 2022
S80 II
S80
МУРМАНСК
Мурманская область
YV1AS985671021515
S80 II
Мотор у мен 3.2 awd
Ну и еще так и не озвучено - какой сигнал на передних.
В том то и дело что три лямды работают замечательно и в одинаковых показателях ну в плане первые и второй на 1 банке
Вот эту фразу вообще не понял. Что значит все ТРИ?
Имелось ввиду две передние и одна задняя дают адекватные показания, и одна задняя в нулях
VAG написал(а):
Я не уверен, что камрад знает, что такое "адекватные". На скрине - только ошибки.
Да инфа даже щипцами не достается из него )
andreech написал(а):
склоняюсь к кату , такой расход при неисправной задней лямбды быть не может . оный вообще можно отключить и все.
Не знаю насчет машины автора вопроса, но на некоторых авто (вольво) отключается лямбда-регулирование вообще, если отрыгнул задний датчик, т.к. задний тоже может использоваться для такого регулирования. Для меня такая инфа была сюрпризом. Я всегда полагал, что задний датчик ВЕЗДЕ используется ТОЛЬКО для оценки работы катализатора. Поэтому повышение расхода вполне объяснимо.
VAG написал(а):
ошибка была бы другая. Кстати, иногда полезно почитать ошибки не Видой, а обычным ОБД сканером. Коды ОБД отличаются
раньше так и делал , но оригинал есть оригинал и отличия присутствуют , как пример Вася , одис и КТС на одной машине и разность иль отсутствие в чтении кодов присутствует.
Что касаемо другой ошибки связанной с моим предположением, так сканер дает направление куда копать и не более того . средства малой диагностики тут необходимы ибо без них никуда.
[automerge]1645285667[/automerge]
по всей видимости речь идет о долгосрочной коррекции при живом втором зонде , но что б ЭБУ отключало передний при неисправности второго, то такого не встречал вообще , ЭБУ может работать по замещающим значениям когда сам отвалился первый зонд или когда идет нагрузка на двс...
Всем спасибо за советы!
Вообщем решил проблему прошивкой на евро 2
Ну и в добавок слегка взбодрил, машина стала ехать абсолютно подругому и расход стал 16)
Это называется борьба с симптомом, а не с неисправностью. Каты удалили?
Zyva написал(а):
Спасибо, буду признателен) как минимум всеровно пригодится
Извините за задержку. Вот код з/ч универсального "заднего/второго" датчика, который после катализатора стоит.
Denso DOX-0109.
Добрый день.
Такой же двигатель 3.2 как у автора темы, только 2012г.в. Уже второй год, с периодичностью 300-600км загорается чек "Р0430 - Низкая производительность катализатора bank 2". Сегодня подключил Vida. Как я понял из графика это не умерший катализатор, а второй лямда-зонд барахлит, ошибка накапливается и загорается чек?
Club Volvo. Ru - Проблемы с лямбдой
LKonst написал(а):
Добрый день.
По этому графику со вторым зондом проблем не видно. Возможно сам мотор не идеально работает по разным причинам. Но обычно с каталиком проблемы.
LKonst написал(а):
Добрый день.
процесс накопления субъективен как таковой , эндоскопию сделать ката по возможности , видать начало процесса разрушения....
Пробег 155тыс, неужели все?
[automerge]1671981842[/automerge]
Махну датчики местами, по первому ошибок не было ни разу. Проблема в том что ямы нет, а тащиться в сервис для этого не с руки.
Датчики хоть и одинаковые, но могут быть с разной длиной проводов
не с руки, так не с руки . авто то ваше.....
Добрый день.
Пытаюсь разобраться с катализаторами (S80, 3.2 - В6324S5, AWD).
В моем понимании передний - это то что стоит до ката, задний - после? Ну и блок "А" - это 1,2,3 цилиндры? Поправьте пожалуйста если не так.
Shadow from Omsk
Shadow from Omsk
Shadow from Omsk
23K
Slime
Последнее сообщение: Fatto
11K
