XC90 I Промывка системы охлаждения
Шовинист
11 декабря 2006
V8
Тверь
Тверская область
XC90 V8
Когда купил машину, из в бачок лезла какая-то гадость, по виду как земля.
Поменял бачок, радиатор печки (на б/у ориг) и радиатор двигателя (но этот тупо потёк зимой).
Но печка все равно отказывается дуть горячим, что бесит еще и потому, что зимой туда лезть неохота. :)
Электропомпу и термос тоже менял, и вообще каждое действие чуть улучшало ситуацию, но до идеала так и не вышло дойти.
Кто-нибудь у нас промывал систему охлаждения, чтобы вообще всю дрянь оттуда выгнать? Это вообще имеет смысл делать?
Это скорее всего герметик был
Вот если он, то жопа канешн. Сколько его там еще болтается - неизвестно.
Поэтому и хочу промыть, и предварительно послушать мнения на эту тему.
После лимонки ржавчина лезет, поэтому подумываю кротом или спецсоставами типа LN1106.
Мыть-то можно, только герметик системы охлаждения по-моему уже ничего не отмоет.
Если можно, то как и чем, чтобы эффективно было? :)
Может и не герметик, я прост в бачке увидел черные пятна в укромных местах (на V8 бачок не простой, а с какими-то перегородками), и некоторые выгреб на свет божий. По виду как глина. По причине труднодоступности всех углов бачок заменил, хотя мне потом сказали что надо было на ночь в силите замочить, и все бы отвалилось.
Когда менял радиатор печки, в старом внутри наблюдал плёнку светлого налёта по типу твердого жира. Думал, что вот оно - заменю радик и проблема исчезнет. Хрен там. :)
[automerge]1562851225[/automerge]
Мерседес вон вообще не парится и выпускает лимонную кислоту в трехлучевой короебочке. :)
Но боюсь я, что коррозия пойдет.
Я мыл. Целый день убил :)
Купил в биби хайгировскую промывку, слил, залил, прогрел, слил...хрень...В итоге раз пять заливал воду, прогревал, сливал.
Разница в итоге была только в цвете антифриза:)
Кстати...по поводу залива, слива ОЖ...открыл для себя приблуду для выкуумирования системы охлаждения - весчь! Рекомендую!
@expluatator, мыл для профилактики? Меня-то откровенно задрала уже печка, которая за полчаса езды, из них 10 минут с полностью прогретым мотором, не может реально горячий воздух в салон подать. Помню на 850 через 15 минут езды было больно руку к воздуховоду поднести. :)
Ага
[automerge]1562858452[/automerge]
Roman_DE написал(а):
@expluatator, а из блока как эта система сливает ОЖ?
В блоке и так почти не остается
Ага
Остаётся и не мало,там штуцер должон быть у перегородки с права.
Не знаю, что там на в8, на в525х нет ничего
Да по виде сделаю и все. Думаю сперва лимонкой, чтобы основной ад растворить, потом лавром двухкомпонентным. Дистиллированной воды сам наделаю, аппарат есть. :)
Это кажется печальным для сальников помпы.
@Crio, ты уверен в том, что в помпе есть сальники? :)
Колай[emoji23][emoji23]
Видел я блок двигателя после применения герметика (поэтому и разбирали).
Из каналов охлаждения вытаскивали длинные сосиски-сопли. Их можно всю жизнь безрезультатно вымывать.
Сомневаюсь чтобы кто-то лил в V8 герметик. В моторе и без герметика, судя по видосам, множество дряни накапливается. По крайней мере с предыдущим хозяином я хорошо знаком, и он точно ничего подобного не лил, а проехал на нем овер 200 тыс.
@Maeglin, по специфике работы с 94г. видел оочень много авто с пробегами за 300 работающими исключительно на воде, с засыпанием в ОЖ горчицы и всякой шляпы , что в голову взбредет, от течей. Но полный пердимонокль случался только от герметиков. Думаю, надо искать другое направление поиска проблемы.
@Maeglin, а что лить планируешь?
Думаю заменить теплоноситель, сейчас плескается что-то рыжее, хочу кулстрим того же цвета.
Ну и ВОПРос. Как менять? Снять патрубок с радия покатит? С сосками сливными неохота возиться.
По виду как глина.
Расскажу страшную историю. Мне о ней напомнило слово "глина".
Был у меня таз служебный, который по городу не грелся, а на трассе грелся. :)
Шаманы только руками разводили. Позже выяснилось, что из-за палёного тосола (Одно время было такое поветрие и попал не я один. Там вместо спирта (вроде как этиленгликоля) использовалась то ли кислота, то ли щелочь. А чо? На замерзает жеж зимой?) в ГБЦ проело две раковины и при подаче кокса на трассе в рубашку охлаждения прорывались раскалённые газы и быстро доводили ОЖ до т-ры кипения.
Голову поменяли, таз излечился.
Но это преамбула.
По сабжу. К убитой голове бонусом я получил неработающую печку.
Неожиданно даже. :)
Когда после продолжительных танцев с бубном в виде двукратной замены термостата добрались до крана, увиделось, что кран забит некой субстанцией по виду напоминающей упомянутую глину.
Но дальше - больше! Оной глиной как выяснилось был забит даже не столько кран, сколько сам радиатор печки! Забит наглухо! Беспросветно! ОЖ туда вообще не поступала.
Напомню двигатель грелся. А опыт он жеж глаза застит. Что сделает опытный каюр? Правильно - включит печку. Вот эта хрень, по всей видимости осаждалась на стенках радиатора печки (она жеж обдувается, сиречь - охлаждается) и довольно быстро забила даже входящую и выходящую трубки, которые имеют довольно приличное сечение. Что уж говорить о более мелких трубках самого теплообменника.
Основного радиатора проблема не коснулась, ну или коснулась в менее значительной степени. Что это была за хрень - хз, но по виду и даже цвету прям натуральная глина!
Радиатор печки промыть так и не удалось, пришлось менять.
Я к чему это всё? Может прежде чем заливать кротов всяких (кстати это ж вроде щелочь причём довольно едкая, полезно ли это для алюминиевого двигателя - большой вопрос), может имеет смысл снять радиатор отопителя и проверить его пропускную способность?
MrMiloradovich
Последнее сообщение: MrMiloradovich
11K
MrMiloradovich
MrMiloradovich
Последнее сообщение: Maeglin
k0t4
Последнее сообщение: k0t4
k0t4
