S60 I Решено Пропала зарядка
Doctorsnake
2 Июнь 2017
S60 I
Челябинская область
yv1rs654972614894
S60 I
Выручайте. 2 недели назад с небольшим морозом утром машина встала (пропала зарядка) подкинул другой аккумулятор, все норм, вернул старый зарядка, 13,6 в нагрузке. Неделю назад вышло тоже самое, но зарядка больше не появилась. Заменил реле зарядки, крышку конденсатора, коллектор контактных колец. 10 раз снимал ставил, НИФИГА! Работает пять минут от аккумулятора при токе 11,6 и выдает ошибку 77 и лампу аккума. Лампочка отсутствия зарядки загорается, когда напруга падает ниже 11,3, то есть не сразу. При чем машина с полностью заряженным аккумулятором встает (при отсутствии зарядки) через 5 минут намертво (сначала гирлянда на панели, потом не поднимает обороты и если отпустить газ глохнет и все). Что делать?
Все найдено вроде как. В темноте щупом от мультиметра, тронул, когда мерил плюс от стартера, там двойная клемма, искрануло и сразу сели обороты - пошла зарядка. Кончена резьба на + стартера и есть люфт на этой двойной клемме.
Doctorsnake написал(а):
"Дело было не в бобине, дол..б сидел в кабине"
Все мы на своих ошибках учились. Тут только опыт и практика поможет.
Самые хреновые неисправности для поиска это те которые появляются и пропадают.
А есть что-то типа артикула по этим херовинам?
Не и быть не может. Так как для их замены надо развальцевать корпус реле, снять пятаки по образцу найти замену, сменить изношенное и завальцевать. Не сломав хрупкий корпус. Не в обиду, но имхо если на проверку падения напряжения в местах соединения силовой проводки у Вас ушло несколько дней, то на поиск замену "пятаков' понадобится минимум две недели.)))
Это знаешь как... лет 5 назад отключилась система круиз-контроля... Оказалось, что... Снял датчик педали тормоза. Он не разборный. Распаял. Там 2 дорожки на плате. Одеколон и ватная палочка. 1 час работы и сборка. Все до сих пор работает. Стоимость этого датчика по замене - космос. До этого я так же писал про поворотники. Спасло то же самое решение. От дедов осталось решение (разборка, протирка и сборка)))
Можно и впаять обычные шпильки в принципе.
Как впаяете, не забудьте поделиться сколько проработало до отказа.
Да да
Вот только собрать не всегда выходит
Жаль ютуб не работает. Даже через vpn(((
Что один человек построил, другой завсегда разобрать сможет.
Разве на втягивающем М6? Не М8?
И да, гаек должно быть две, ибо одной гайкой с упором в карболитовую крышку не затянуть.
Последнее сообщение: NFNMZYF
298K
