Провалилась педаль сцепления.
vadim 616
Подскажите провалилась педаль сцепления жидкость не течёт но включить не возможно только на заглушенном двигателе потом заводить и ехать так до дома добирался может главный цилиндр накрылся или вилка лопнула но вилки обычно на наших тазиках летят ,как проверить что и где накрылось машина вольво 850 1994год VIN YVLS5702S2207249 ДВИГ В5234Т 377512 Заранее спасибо за помощь
Уважаемые коллеги, очень похожая на ТС ситуация! Сегодня утром, после 2-х недельного простоя в гараже при запуске провалилась педаль сцепления. До этого никаких симптомов. Красный треугольник и надпись о недостатке тормозухи. Хотя в бачке между мин и макс. Сверху ничего не увидел. Под машиной чисто. Педаль вручную возвращается, но потом также полностью проваливается. В связи с отсутствием в наличии как главного, так и рабочего (выжимного) цилиндров, хотелось бы понять чего заказывать. Тормозуху менял 30 т.к назад. Автомобиль хс90 d5 мкпп М66 2008 м.г. пробег 165 т.к. Заранее благодарен за советы.
Главный цилиндр даже на центральном складе вольво в мск отсутствует. Они не ломаются?
Какие варианты диагностики не выкатывая машину с подземного бокса?
ОлегНБ, Не знаю на сколько это поможет, но я на СААБе в такой блудняк попадал.
Шаманы сказали, что такое свойственно большей частью машинам, в которых главный цилиндр расположен вертикально. Как на бегемоте - я хз. Суть в том, что поршень из-за износа перекашивается в верхнем положении, а усилия пружины недостаточно чтобы вернуть его на место.
Если проблема выехать с парковки, можно сделать следующее: подать некоторое давление воздуха в бачок сцепления, предварительно залив в него жижки по самые бакенбарды. Большое давление не нужно. Сойдёт обычный насос для накачки шин, если нет компрессора. У шамана моего была крышка от бачка с врезанным в неё золотником от колеса. Навинчиваешь крышку, дуешь в неё насосом и педаль возвращается. Но можно и любым другим способом. Хоть синей изолентой шланг от насоса прилепить. :) Просто готовое решение удобнее.
На одно включение передачи и выезд - точно хватит. Мне хватило чтобы доехать до мастерской через пол-города. И она так больше и не залипла. Я уж засомневался было - стоит ли туда лезть. :dum
А какая статистика по неисправностям сцепления? Какими расходниками запасаться?
В результате детального осмотра локализуется к МКПП (низ сопливить начал). Грешу на выжимной. Заказал FTE. В итоге он и оказался "виновником".
er4se
SergVolvo
SergVolvo
C
Последнее сообщение: cmd
C
