XC40 Решено Разряд дополнительной АКБ
TugoDum
TugoDum
31 Май 2015
XC40
Vito 3g
Константин
ХС40
Добрый день!
Дом акб прислал привет, что пора его обслужить и отключил старт стоп)
Старт стопом не пользуюсь, отключаю каждую поездку.
В сервисе вольво77 напугали, что через какое то время не смогу открыть авто, типа замки сидят на этом акб.
Вопрос к спецам, основной и доп акб электрический связаны жёстко или через какаю то развязку?
Можно ли зарядить доп акб не доставая его из авто?
Месторасположение его для обслуживания не самое удачное для пользования для владельца, за передним бампером где то(
Club Volvo. Ru - Разряд дополнительной АКБ
TugoDum написал(а):
Вопрос к спецам, после замены доп акб его надо прописывать в мозги?
Заехал тут в один сервис, сказали если не прописать, то срок службы будет меньше, нежели если прописать, типа сказать что акб теперь новый стоит
Не надо.
@VALIUM, Ну и какие габариты у железофосфатного, расскажи их параметры (емкость, длина, ширина и пр.).
VALIUM написал(а):
Но если честно мне вся эта тряхомудия с AGM аккумуляторами порядком надоела и я решил уйти на специальные литийжелезофофатные АКБ. Которые от -40 работают до +80. Сейчас на такой езжу. По заверениям производителя эту АКБ обслуживать вообще не нужно и срок ее службы ориентировочно 20 лет.
Kostik_xc70 написал(а):
Для четырех леток думаю рановато.
Через 4 года их обычно уже выкидывают... Уже поздно обслуживать.
Я дал ссылку там все есть.
Мало как то. На мерсах 6-8 лет служат. На джипах тож 5-7
Потому что мерсы и джипы жлобы. Штатную Вебасту на этих машинах не встретишь. В лучшем случае в виде опции за хуллиард, а то бывает и опции такой нет. А я про нормальные тачки, где на дизелях штатная Вебаста стоит. А желатьльно еще и с Телестартом, как на ЛР. Покупал новую машину- Вебаста штатная, без нее нет машин, вот Вам брелок, будьте любезны. Ну соответственно все эти AGM АКБ всаживает не мотор, а Вебаста. Потому что Всем комфортно жопу в тепло посадить. Вот мороз от -10 и ниже, полчаса Вебасты перед стартом и короткая поездка до работы, когда АКБ не может согреться и начать брать нормальный заряд. А замерзшая она практически не заряжается. Это химический источник тока, в отличии от литиевых АКБ. Ей надо чтобы заряжаться быть +25 градусов. Ну хотя бы +10... В итоге либо ты раз в месяц зимой снимаешь АКБ, отогреваешь и обслуживаешь- да, 10+ лет она ходит. У меня есть 10-ти летняя АКБ, показывает параметры новой. А в основном народ их раз в 2-3 года меняет. Хорошо, если до 4-х проедет. Если Вебасты нет на машине, то АКБ легче зиму переносить. Холодный пуск много меньше тока берет с АКБ, чем полчаса автономной работы котла, циркуляционного насоса, печки в салоне, тактового насоса. У нас на Эвоках народ на подержаных АКБ три дня жопу в тепло сажают, а на четвертый Вебаста отрабатывает, а стартер уже не в состоянии провернуть мотор. Ну, новый АКБ подольше сможет, неделю-полторы издевательств таких. Поэтому 5-7 где нет вебасты, 2-3, от силы 4 если есть Вебаста и ей пользуются.
Причём тут вебаста и старт-стоп батарея? И зачем вебаста на джипе с бензиновым 3.6 и дистанционным запуском?
Может, мерс и джип ставят более качественные аккумуляторы производства Деки? Да размещают их в салоне в тепле, а не где всё говно на него летит?
И на xc40 бензиновых вебаста тоже есть?
Это про старт стоп малую речь. Основной аккумулятор служит 10+
испаряется вода из тряпок
если раз в год восстанавливать вес батареи прослужит дольше
Да, но аккуратно вскрыть сложно. Я свой смотрел, крышки запаяны крепко. Сверлить если только, потом колхозит новые.
Стив написал(а):
Объясни мне тупому, это ссылка?
Да, это ссылка. Причем гипер. На профиль авто, где все есть. В том числе и на Литиевый стартерный АКБ.
Но это обычный AGM аккумулятор (varta ah52-10655), а ты писал что ставишь железофосфатный. Я почему и спросил характеристики.
@VALIUM, Да, тяжко, когда некоторые заставляют копаться в Инете, вместо того чтобы дать точную ссылку. С наступишим Новым 37-654*&^годом!!!
Схема
  • Club Volvo. Ru - Разряд дополнительной АКБ
    128.9 KB · Просмотры: 19
Ну вот и настал час икс)))
Собрался с духом и силами, нашел свободное время и взялся за замену акб
Снимаем левое колесо, далее я открутил полько переднюю левую част подкрцлка и отогнул ее, но наверно лучше снять подкрылок целиком, так удобнее будет
Доступ к акб через подкрылок полный
По факту отгнила плюсовая клемма
Акб показал 6в, живучий)
Заменил клемму, напресовав новую
На вб по параметрам заранеее купил новый акб, зарядил его и теперь поставил
На + добавил свой провод и вывел его под капот, пока свернул в кольцо и закрепил
В дальнейшем этот провод даст возможность дистанционно мониторить акб
На новом акб обильно клеммы обмазал солидолом для защиты от коррозии
В общем там замена не сшожная, если бы не отгнила клемма, пришлось ждать человека с наконечниками и прессом)
Конструкторы козлы раз выбрали такое место для акб
Ну, вот это и есть самый простой способ проверки или замены доп.АКБ
Полезная инфа по возможности померить напряжение на доп акб не снимая подкрылка
AlexThrust
Последнее сообщение: AlexThrust
AlexThrust
21K
РосАвтоПодбор
РосАвтоПодбор
РосАвтоПодбор
