Ожидает решения Регулировка подсветки приборов ы60
  • Автор темы Sorvap
Sorvap
Sorvap
27 декабря 2007
Андрей
Всем здравствуйте.
Приключилась такая бяка: перестала регулироватся подсветка приборов. dash2 Горит постоянно максимальной яркости. Посему вопрос, сталкивался ли кто с подобной хренью. По логике там вроде должен потенциометр стоять, который и отвечает за яркость при врещении колесика..., но боязнь лезть туда с паяльником всеж причутствует:)..Лечится ли это малой кровью? :dn
Знать бы какого года еще авто , возможно проблема в регуляторе, но может оказаться что и не в нем.
Виноват, думал в профиле отображается. 2004, модельный 2005.
Возможно, это не неисправность.
У меня так работает автоматическая регулировка яркости подсветки. Когда "светло" - подсветка включается на максимум, тогда "не светло" - работает регулировка. Датчик на бороде под магнитолой (~5х5мм).
ик...хм...проверю, если так, то я о машине был худщего мнения:)..Спасиб..
У меня аналогичная функция, но пытался еще увидеть где стоит "глазок", и не мог понять что он - на торпеде где магнитола.
Sorvap написал(а):
Всем здравствуйте.
Недавно обнаружил тоже самое на своей XC90 2006 м.г. YV1CM595761248742
Но с одним отличием. Иногда все становится в порядке и регулировать можно. От времени суток вроде как не зависит. Буду еще наблюдать. Но у меня европеец и датчика света вроде нет.
Подскажите где копать и нужно ли копать? В принципе особо не напрягает, но хотелось бы чтобы работало просто :)
Спасибо.
Спецы, отзовитесь. Действительно это фишка или все-таки неисправность?
Maksim,вот что об этом пишется в инструкции на машину:
Еще:
    110.6 KB · Просмотры: 195
    131.9 KB · Просмотры: 199
BOBS, большое спасибо. Но неужели я раньше не обращал на эту фишку внимания...или может датчик забился...
rider
Последнее сообщение: rider
rider
Последнее сообщение: Konstantin_xxx
20K
Konstantin_xxx
