Дискусс. тема Ремонт электроники: инструменты, опыт, вопросы
Дискусс. тема
viper написал(а):
И не отвечает, как проверить рабочие напряжения :)
Проверить-то можно, а вот куда они делись это уметь надо. :)
На плате три шестилапых стаба, 3.3В, 1.5В, 1.05В. Два последних явно питальники памяти и процессора. По логике первым должны подниматься 3.3В для питания усилка и всей мишуры. Коротышей по питанию нет. Боардвью естественно тоже, она даже ламерам сильно упрощает задачу. :)
Austerx написал(а):
Надеюсь приедет и будет нормально работать (y)
Похоже, что ничего не приедет (в общем то, так и думал, но надежды были :))..обещают доставить до 25-го, а 24 товар еще в сборке...очередной лохотрон ака сборщик денег..
Можно пробовать с осцила и проверки пульсаций. Почти новые БП на компутерах мрут из за г..но электролитов.
Там твердотельники везде, да и перебирать схему по компонентам не зная в чем суть обычно значит ее окончательно угробить. Надо выяснить что не дает напряжение поднять, а для этого нужны базовые знания по принципу его формирования в таких схемах. Если бы шимку просадило, где-нибудь короткое по питанию висело бы, но все сопротивления в порядке. Вообще проблемы по питанию это самое простое, но мне и это не под силу. :)
По симптомам - Алисия внезапно начала греться и зажигала красный светодиод. Потом перестала и греться и вообще работать и реагировать.
Самое логичное предположить что пробило шимку одного из питальников, но тогда бы сопротивление цепи грохнулось.
Если нет питания на всех трех дросселях, опять же логично предположить, что где-то базовые 5В теряются.
Сегодня наверное будет время, поищу где они там бродят.
Начни с проверки пульсаций и резисторов нулевого сопротивления, а также там последовательно с ними могут стоять супрессоры..
Надо пожалуй про инструменты и ремонт электроники вынести в другую тему.
Там пока нечего проверять, нет напряжения - нет пульсаций. :)
Теплака тоже нет, под мои задачи не вижу разумным 30 тыщ тратить на сие увлечение.
Полистал интернеты, у многих алиса вылетает при подключении через блок быстрой зарядки, пропускает импульс с высоким напряжением видимо. Но у них вылетают стабилизаторы и сразу КЗ в цепи питания, а сгоревший стаб визуально видно, а у меня ничего подобного.
Ну пока не вынесли спрошу тут.
Имеем варочную поверхность. Периодически не выключается средняя комфорка. Центральная её часть. Три раза уже было. Лечение: вытащил варку, перевернул, снял крышку, постучал по релюшкам. На год, полтора работает. :)
Понимаю, что скоро метод обстукивания перестанет срабатывать. Фото прилагаю какие есть. Две релюшки я уже купил.
Как понять какое/какие реле выпаивать/впаивать имея дома мультиметр. По проводам до реле я дойду. Как проверять то их? Ну не аллё я с электроникой. И смогу ли сам перепаять обычным паяльником? :) или нести в сервис?
  • Club Volvo. Ru - Ремонт электроники: инструменты, опыт, вопросы
    339.5 KB · Просмотры: 9
    508 KB · Просмотры: 9
Разве это проблема? хуже если чипок сдох и коротит питание..
Пропаять глючные реле или если не помогло, то менять реле. Без оловоотсоса получится только все разворотить..монтаж на них г..но, пистоны отваливаются при самом бережном отношении.
OlegUr написал(а):
Просто ножки прогреть?
Нет смысла его греть. Реле НЕ ОТКЛЮЧАЕТСЯ. Залипает. Постукивание решает проблему. Просто поменять реле на средней конфорке.
Пропаять заново. Реле зависают не всегда от спекания контактов (они коммутируются в режиме сетевой синхронизации), можно помахать платой, чуток ее охладить и управление восстанавливается..
VAG написал(а):
п-п-переведи (с)
Чтоб не копипастить много, погугли сам, для чего нужна сетевая синхронизация в таких устройствах :1122590200: ..это важная и часто глючная часть схемы.
Можно на плетенку олово собрать и пинцетом аккуратно ножки отделить.
Уже и не помню, когда последний раз оловоотсосом пользовался.
Нет ничего лучше оловоотсоса..он выдувает олово из промежутка между пятаком и ножкой, и лучше всего в режиме кратера..плетенка работает хуже и не с первого раза= скорый отвал пистона от платы..
В общем понял, что сложно всё. Буду ждать. :)
Сын на 4 курсе ЛЭТИ. Факультет ФЭА. Надеюсь в институте их научат решать такие проблемы? :)
bnimail
Последнее сообщение: Maeglin
d2336
Последнее сообщение: d2336
d2336
Последнее сообщение: wolf
W
