XC90 I Решено Ремонт электропроводки к свечам зажигания двигателя 2.5т
23 июля 2014
B5254T2 AW55-51 2008MY
Добрый день, уже несколько лет наблюдаю при съеме свечей зажигания лопнувшую изоляцию некоторых проводов в косе у разъемов катушек зажигания. При распаковке гофр, внутри жгута изоляция при этом вроде и годная, т.е. при самых крутых изгибах она не лопается, сами гофры тоже не рассыпаются. Но у катушек, где проводка не в гофрах, пластификатор из проводки видимо уже давно испарился и изоляция разваливается.
Кто нибудь занимался вопросом, как лучше восстановить изоляцию? Нашел на драйве, как владелец все это замотал изолентой, выглядит не очень опрятно :)
Менять жгут на новый тоже вроде кажется не пропорциональной работой..
blackkasper
Ну да, то что я напаяю, это развалится, а жгут сей вечным будет) если и покупать, то оригинальные пины с проводками.
:face__palm
Миха тебе дал ссылку
Не хочешь поддержать отечественного производителя? Ты супротив земляков?
23 июля 2014
@Shanson, а по готовой косе, да..интересеный вариант. Раньше бы знал, купил.. работы меньше
когда и чем закончится эта тема? :)
Ремонтом, очевидно) приедут силиконовые кембрики, прикинем их пригодность и если все ок, они будут натянуты через разрезы проводов, дальше все будет обратно срощено гильзами (возможно, с пайкой), и на это все тоже будут натянуты кембрики.
Если кембрики не понравятся (кто знает, что китайцы считают силиконом), буду думать дальше, воспользовавшись другими советами, собранными в теме..
У всех 1мм2? Визуально, проводники разной толщины, если я, конечно, не стал слаб зрением к старости)
одинаковые... где-то в отзывах чел один писал, что разной толщины пришли, видимо тогда китайцы ТУ меняли в целях экономии
  • Club Volvo. Ru - Ремонт электропроводки к свечам зажигания двигателя 2.5т
    770.2 KB · Просмотры: 9
@Mihan, ну силикон силикону рознь наверное..
..а как же сликоновые герметики прокладки?
[automerge]1682001384[/automerge]
@Mike15, не.. наверное Именно по этому они в автомагазинах маслами не торгуют и в сервисах его не ползают, не меняют
И на хлеб его не мажут :)
Кембрики прошли поджарку зажигалкой и лежат теперь в масле, неделю уже, вроде все ок.
Но сам китайский силикон в кембриках не совсем такой как привык видеть на проводах для котлов, жестковат, что ли, вообще сперва подумал, что не силикон это..
Погреть бы еще то масло
А какая разница? Любой флюс достаточно активен, ибо его главная задача очистить поверхность от окислов. Поэтому его и требуется смывать после пайки, а внутри гильзы ты не сможешь этого сделать.
Открой VIDA, демонтаж замена и установка, в группе 37 описано соединение кабелей. Зачем что-то колхозить от себя?
Флюс для пайки бга безотмывочный по определению, иначе электроника долго не жила бы. Самые годные типа эрсы ещё после реакции превращаются в вязкий компаунд. У нас союз-аполлон такие делает.
Эт точно. Промеж шаров хрен чего отмоешь.
Добрался таки... 2,5 часа делов.. заводил после каждой катушки
Вот только гофра 10ка теперь трудоёмко одевается, 12мм поставлю
    206.5 KB · Просмотры: 25
    227.1 KB · Просмотры: 23
    368.6 KB · Просмотры: 25
    597.3 KB · Просмотры: 25
А не проще? Вроде и не так уж и дорого.
может быть.. но, я купил всё на 2,2тр, и раньше чем обнаружил эту косу (с доставкой 4тр)
..и соединять всё одно почти столько же проводов, и в одном месте
Поставил новые разъемы?
Ну да, про которые выше писал
..и термоусадку на все провода на длину жгута одел, 1:4 усадка
Мне не нравятся разъемы с али. У нас ведь нет претензий к пуговицам..можно было натянуть теромоусадку на раскушенный провод и опрессоваться потом?
