  • Шасси Volvo
  • Рулевое управление. SAS. BCM.
ремонт ГУР на ХС 90
  • Автор темы Ganzh
  • Дата начала 11 Май 2010
Дополнительные настройки
Редактировать префикс
Ganzh
  • 11 Май 2010
всем привет!!! МОЖНО ЛИ ОТРЕМОНТИРОВАТЬ ГУР НА ХС 90, А ТО ЦЕНЫ НА НОВЫЙ И ДАЖЕ Б/У МЯГКО СКАЖЕМ ВВОДЯТ В ТРАНС...
Добавлено через 1 минуту
простите за неточность!!! я имею ввиду самостоятельно!!! и что нужно для ремонта?!?!?!
Реакции: saip
maks 2
19 Август 2008
  • 11 Май 2010
  • #2
Что с ГУРом, какие симптомы?
Реакции: saip
Ganzh
  • 11 Май 2010
  • #3
текла рейка, долго!!! подливал жидкость, соответственно иногда был гул в насосе, когда жидкость была на пределе!!! перебрал рейку, заменил сальник верхний. течь утранена! но руль стал невозможно тугим!!! хотя гула в насосе нет!!! может в системе воздух?!
Parnisha
  • 14 Май 2010
  • #4
Та же самая хня suicide
Вчера заменил сальник, сегодня воткнул рейку,прокачал как по инструкции 10 раз вправо и влево с удержанием в крайнем положении по 2-3 сек.
Колёса не на ходу теперь хрен повернёшь.
Трогаю пальцем жидкость в бачке рулевого - горячая.
Домкрачу машину на заглушенной руль вращается свободно.
Думаю чего теперь делать?:1:
Ganzh
  • 15 Май 2010
  • #5
привет Серж, и всем остальным, кого затронуло, вобщем ожил мой гур, вечерком того же дня вышел - прокачал ещё раз , как по инструкции, а на утро сел в машину, а руль , словно с завода, только вот ГУР всё равно уже подушатался, немного поднывает иногда, тихонько, когда после езды машину не глушишь или на светофоре, так что тема актуальна, кто чего знает, пишите, т.к. считаю - болезнь лучше личить сразу - иначе когда-нибудь придётся страдать сильнее!!!
З.Ы перебрать гур всё-таки нужно, но без дельного совета лезть в него не охота...to_keep_or
Zolotou
17 апреля 2008
S80 II
Томская область
Pavel
  • 15 Май 2010
  • #6
Аналогичная проблема ХС90 3.2
Периодически стал отключаться ГУР, сменил жидкость ГУР, промыл бачок. Цвет и консистенция жидкости мягко говоря не хорошая.
Как я понимаю в перспективе замена насоса ГУР? Или есть шанс спасти?
Общий обьем промытой и замененной жидкости составил 2,5 литра, через пару сотен км, думаю еще раз поменять, чтобы вымыть все гуано.
Ум всегда в дураках у сердца /Ф. Ларошфуко/
Parnisha
  • 15 Май 2010
  • #7
Я вчера как написал это сообщение, поставил авто в гараж ничего больше не прокачивая и ездил на другой.
Сегодня пришёл, завёл и о чудо всё работает
Что не за полтергейст?
Похоже откуда то воздух медленно сам выпузыривается и всё приходит в норму
Zolotou
17 апреля 2008
S80 II
Томская область
Pavel
  • 17 Май 2010
  • #8
Промывка системы ГУР помогла лишь частично, как и говорил слитая жидуость была не особо хорошей.
С утра запускаю автомобиль, все в порядке, все работает. К вечеру после езды в течении дня, ставлю авто на стоянку и "баста" - руль тяжелый, плюс ко всему добавился некий свист ремней из под капота...
bazil
11 Сентябрь 2012
V70 III
T6 AWD
Томская область
  • 7 января 2017
  • #9
Что в итоге было?
Ант77
25 Март 2011
Антон
  • 9 января 2017
  • #10
Смена жижи помочь может кратковременно. Нужно разбирать, шлифовать и изготавливать новый клапан из хорошей бронзы, под размер выработки. Кто спрашивал ответил в личку.
bazil
11 Сентябрь 2012
V70 III
T6 AWD
Томская область
  • 9 января 2017
  • #11
На самом деле тема старая и я ее воскресил.)
Так дело в клапане? Новый клапан не поможет точно? Его не снимая насос заменить реально?
Ант77
25 Март 2011
Антон
  • 9 января 2017
  • #12
Клапан внутри, естественно снимать нужно насос, шлифануть там все и клапан изготовить под новый размер. Я так делаю, иначе его будет клинить.
А
Артур1986
6 Ноябрь 2017
  • 19 Ноябрь 2017
  • #13
На прогретом авто при холостых оборотах руль туго вращается, стоит чуть добавить оборотов и все легко.
масло в гуре менял, как понимаю у меня проблема в клапане.
может кто подскажет, где берутся за такой ремонт в Москве.
I
XC70 II Решено Оригинальные аналоги насосов ГУР. В чем отличие?
  • Iorkin
  • 20 Август 2024
28 Август 2024
Shadow from Omsk
XC90 I Возможен ли ремонт ГУР?
  • Oleg tigr
  • 1 Август 2013
Последнее сообщение: Oleg tigr
2 Август 2013
Oleg tigr
S80 II Насос ГУР Оригинал и не оригинал, личный опыт
  • Akhmed
  • 18 октября 2016
Последнее сообщение: Ант77
19 Май 2017
Ант77
  • Шасси Volvo
