XC90 I Решено Техн. обзор Ремонт моторчика лючка бензобака.
balooVA
balooVA
4 Май 2020
Владислав
Всем привет!
Знаю, что тема старая, но всё же, может кому пригодиться.
Тоже столкнулся с проблемой закрытия/открытия лючка бензобака. Полазил на форумах, почитал что многие разбирают моторчик, чистят или покупают новый.
И вот решился собрать всю инфу в кучу и отремонтировать моторчик. Club Volvo. Ru - Ремонт моторчика лючка бензобака.
1.Разбираем моторчик, я уже развальцевал корпус и вынул ротор.
2.Снимаем эту планку, чтобы добраться до щёток.
3.Запоминаем как расположены пластины, с двух сторон одинаково.
Собственно вот основная причина не срабатывания моторчика! Эти клеммы просто вставляются и со временем не плотно прилегают к контактным пластинам! Первый раз встречаю такую конструкцию, обычно всё припаяно и почему тут так ненадёжно сделано, не знаю.
Вынимаем пинцетом из корпуса с ротором пластины. В корпусе они расположены как на фото.
Вынимаем аккуратно, без фанатизма!
Всё сидит плотненько, но не навсегда?.
Пластины не скреплены, просто в корпусе поджимают друг друга.
На всякий случай повторю: пластины в каждой паре одинаковые!
Так что, если вы нечаянно их перепутаете, ничего страшного!
Специально поменял местами щётки, всё работает!
Вставляем клеммы в корпус с ротором и укладываем в корпус моторчика.
Запоминаем как расположены клеммы, нам это будет нужно в дальнейшем.
Прямая клемма сверху, а изогнутая снизу.
Ещё раз...
К ножкам клемм и к пластинам, с которыми контачат эти клеммы будем припаивать провода.
Пластины, клеммы и приготовленные провода нужно облудить.
Клеммы нужно облудить выше ножек, которыми они входят в пазы корпуса ротора.
К пластинам припаиваем провода в места как на фото 8, но в зеркально положении!
Иначе, при сборке, их будет просто не поставить.
Вставляем пластины с проводами на свои места. Провода будут выходить через отверстия в корпусе и мешать не будут. Очень сильно не давите, они заходят плотно! Затем ставим на свои места пластины с щётками, они должны зайти за пластины с проводами.
Всё делаем аккуратно?
Ставим клеммы на место, подгибаем провода к местам, которые мы облудили, обрезаем лишнее и припаиваем. Вставляем ротор в корпус.
Лучше взять паяльную кислоту, так быстрее схватывается олово и ничего не плавится. Паяльник лучше на 40Вт.
Завальцовывать я не стал, боялся сломать корпус, поэтому напаял немного олова в углубления. Лишнее снял натфилем.
Для испытаний ничего подходящего не нашёл, взял Power Bank на 5В.
Но и этого было достаточно.
Немного пришлось подтачить пару мест в самом корпусе, куда вставляется моторчик, припаянные провода не давали сесть ему на место. Но это было не сложно.
Вот и весь ремонт. Может для кого-то покажется и сложновато, но зато надёжно!!
И вот уже две недели я не парюсь, откроется ли или закроется ли лючок!
Всё работает как надо?!
А за такую конструкцию инженерам нужно кое-что обломать! ?
Мотор похож на мотор подъема шторки в линзованном ксеноне. Есть возможность снять размеры ?
Вот из линзы:
Возможности нет, всё уже стоит на месте!
А зачем Вам размеры?
Если Вы будете свой разбирать, то сравните. Но я не вижу клемм?
Куда разъём будете вставлять?
Linne написал(а):
Я то тут как? Я пакет с паяльником и кримпером посеял, найти не могу. И паяльник у мну на 60вт? был)))
Тема супер, переношу в профильный раздел.
@balooVA, клеммы есть, этот моторчик у меня почти год валяется, оторвался. Просто взгляд зацепился за него. Я к тому, что таких моторчиков у людей меняющих линзы валео на хеллу после выгорания отражателя будет два. А если размеры у них одинаковы - значит и заменить можно. Просто не все готовы развальцевать/завальцевать, а банальная замена моторчика - не проблема.
Действительно, пока в отпуске, надо до моего добраться, а то не работает, редиска такая :)
Эта тема уже обсуждалась ранее, хотя может поиском ее сейчас не найти. Ввиду конструкции щеточного узла, проблема не срабатывания моторчика в подавляющем большинстве случаев возникает вследствие нарастающего обгорания коллектора, ввиду уменьшения прижима щеток, из за их износа. Толщина щеток служит конструктивным элементом, определяющим их усилие прижима к коллектору. То есть, чем больше износ щеток, тем меньше прижим и тем сильнее обгорает коллектор, и тем меньшую нагрузку тянет мотор до отказа. Посему его чистка помогает, но не очень надолго (у меня 2 таких чищеных летом моторчика, с примерно половинным износом щеток, отработали до середины зим).
Имхо нужно было поменять моторчик на новый, или щетки на новые. Тогда это на долго и нет лютого колхоза (который того не стоит ввиду цены моторчиков и не критичности узла).
Не совсем соглашусь. Чтобы коллектор обгорел до отказа, нужно мотору вращаться часто, чего в этом узле нет.
А вот не плотный контакт в клеммном узле появляется у многих. Отсюда то работает, то не работает. Повторю ещё раз, две недели езжу без проблем, периодически включая моторчик.
Да, колхоз лютый, с учётом полной разборки, но зато надёжно))
[automerge]1589452668[/automerge]
И ещё...
Б/у моторчик на Евроавто стоит 3700р.,и нет гарантии, что он рабочий без влезания внутрь))
[automerge]1589452998[/automerge]
Заменить не проблема, дело в клемма, которые не припаяны, а просто выставлены. И рано или поздно, ввиду не плотного контакта, отказ моторчика.
Но, как я понял, для некоторых этот узел не самый главный?.
Каждый раз вращается, когда производишь действие цз.
Мне этот контакт не показался не надежным, если его не травмировали после заводской сборки)
Цены вельми выросли за 3 года. Я 2 штуки в течение года у них не так давно покупал по 650 руб. Они все были условно рабочие, т.е. крутились, но были с изношенными щетками и требовали замены моторчика. Первый я ничтоже сумняшеся чинил, вскрывал на досуге мотор, чистил коллектор)
Сунул руку да двинул вручную тягу, вот и всех делов. Если конечно багажник не набит.
[automerge]1589463525[/automerge]
Увы со старыми щетками надежно не будет. Зимой в мороз откажет после какой то наработки.
Скажите лучше когда лючок должен быть открыт/закрыт (XC90 I).
Как я понял, закрывается он после нажатия LOCK на брелоке (либо сразу, либо спустя время).
Открывается с нажатием UNLOCK на брелоке.
1. Потом может закрыться при поездке?
2. Если включена опция "автоблокировка дверей при начале движения", то закрывается ли лючок вместе с дверьми?
3. Кнопка закрыть/открыть все двери влияет на лючок?
Бывало, что приезжал на АЗС, а задвижка в положении закрыто, приходилось с брелока закрывать/открывать. Видимо, тоже "подходит" уже :dont-now:
Закрывается только при постановке на охрану, в движении не блокируется. Кнопки ЦЗ на него не влияют. Похоже накрывается потихоньку.
Закрываю с пульта цз, моторчик закрывает замок лючка бака, у меня так. Открываю цз, лючок отпирается.
У всех так) только у некоторых с задержеой в 10 минут закрывается.
Спасибо за разъяснения, Антон.
Я себе через Виду ставил, чтоб он закрывался при постановке на охрану. Не знал, что он поом все равно должен закрываться спустя время.
[automerge]1589470531[/automerge]
Думаю, что лучше теперь поставить на закрытие через время
@Fatto, объясните плз что имелось ввиду
Кнопка пульта управления цз закрывает или открывает лючок. Если сидеть внутри и нажать дверную кнопку закрытия цз, то лючок тоже закрывается или открывается этой же кнопкой вместе с цз.
В виде можно запрограммировать время задержки закрытия лючка, у меня выставлено минимальное.
Помню была опция: "Закрывать лючок сразу при постановке на охрану". Про временную задержку не помню, чтоб там такое было.
Судя по тому, что сказал Антон, если я приехал на АЗС даже с запертыми дверями, то лючок открываться должен по-любому. Но у меня он периодически находится в закрытом состоянии.
[automerge]1589472541[/automerge]
На фотках не увидел: вот эта пластиковая коробочка с моторчиком и штоком, она к проводке подсоединяется через разъем? Можно ее сдернуть и пойти домой "смотреть что там внутри" ?
Можно за минуту ее снять.
Все так, моторчик видимо на исходе. Но если почистить, то возможно еще на пол года год хватит.
Парни, а речь строго за рест или не указано? У меня на виду есть американка дорест и европейка поздний рест. Алгоритмы работы прям принципиально отличаются (не только наличием кнопки отпирания в американском доресте).
Последнее сообщение: Maeglin
Последнее сообщение: Andr78
Последнее сообщение: RomanV40
