XC70 III Решено Резкий скачок яркости подсветки приборов.
Decone
Decone
3 апреля 2017
Сергей
Всем привет. XC70 MY2013
Недавно стал замечать, что яркость подсветки приборки и монитора включаются на полную мощность, почти слепят. Раньше работало корректно, крутилка стола всегда в среднем положении, в яркий день и в темноте подсветка сама адаптировалась на комфортный уровень.
Теперь корректно работает только в сильных сумерках и темноте, а в светлое время (в Питере в 12 часов дня чуть посветлее становится) вдруг резко врубается на запредельный супер-максимум. При этом крутилка мощности подсветки не помогает, даже если выкрутить в ноль.
Пробовал закрывать датчик, через несколько секунд подсветка переходит в режим "сумерки", мощность регулируется. Открываю датчик, адаптируется под свет (поднимает яркость), затем опять скачкообразно врубается супер-мощность.
Что делать?
Decone
@Punker съездил к ОД, те выставили значение для датчика на середину - ничего не изменилось. Прошивал ключ на запуск Вебасто у @viper, пожаловался на проблему. Он объяснил, что так работает штатно, т.е. резкий скачок на сверх-яркость у всех происходит, но выставил мне значение чувствительности датчика самое низкое, т.е. этот "дневной" режим теперь включается когда уже очень светло на улице. Меня устроило, бесить перестало. Хотя скачок освещения я боковым зрением порой вижу.
Самое простое подкинуть датчик света с другого автомобиля аналогичного. Там делов на 2 минуты. Бывало ломались они.
@Decone, похожие симптомы появились. Как у тебя раешилось?
@Decone, спасибо. Я раньше не замечал, а после установки ТФТ приборки начало напрягать. Сильно заметно. Сегодня, например, включилась в макс. яркий режим в 8-40. У нас ещё сумрачно было, да и облака.
@Punker да на здоровье. Я подозреваю, что сам датчик со временнем деградирует теряет или приобретает чувствительность, и для Питера надо снижать ее ))
Последнее сообщение: Konstantin_xxx
20K
Konstantin_xxx
Z
Последнее сообщение: zoo2
Z
