Добрый день.
S60, 2013 г.
После покупки (с пробегом), при проведении диагностики Vida показала ошибку SUM-U300362 Напряжение аккумулятора - Ошибки на базе алгоритма - Ошибка сравнения сигнала
Ошибку стерли, но она регулярно появляется.
11.01.2015, 05.03.2015, 11.04.2015, 28.04.2015, 16.06.2015, 25.07.2015, 28.08.2015, 11.09.2015, 23.09.2015, 16.01.2016, 30.08.2016, 16.09.2016
Это не даты появления ошибки, а даты подключения диагностического оборудования. И каждый раз эта ошибка присутствует после предыдущего удаления.
Кроме этой ошибки есть ряд других, но все они связаны с электричеством.
И еще одно наблюдение. После прохождения ТО40 и ТО60 машина выезжает из сервиса с одинаковыми ошибками:
CEM-B112A14 Питание реле В 15 - Общие электрические ошибки - Короткое замыкание на массу или обрыв цепи
CEM-B110114 Реле комфорта - Общие электрические ошибки - Короткое замыкание на массу или обрыв цепи
CEM-B1C7914 Цепь обмотки реле насоса переднего омывателя - Общие электрические ошибки - Короткое замыкание на массу или обрыв цепи
Бортовой компьютер никахих сообщений на экран не выводит. Но слова Короткое замыкание в описании ошибки SUM-U300362 напрягают.
Так же в описании сообщается, что не работает функция Four-C.
Вопрос: как с этим бороться, куда копать, где искать причину? Как можно проверить работоспособность систем Four-C и DSTC.
S60, 2013 г.
