S80 II S80 II Т6 схватывает и сразу глохнет при горячем запуске
Y
YesMD
Доброго времени суток коллеги! Необходима ваша помощь. Пациент S80 2008 модельный год Т6. Пробег 77000 честных км на АИ95.
Проблема началась около 3 мес назад - с утра заводится абсолютно без проблем даже в -30С с полуоборота, обороты на заведенном моторе не плавают. Но стоит завести сразу после того как заглушил или в течение около 5-10 мин когда мотор все еще горячий - схватывает и сразу глохнет. Не глохнет если поддать газу, дальше работает нормально до следующего горячего запуска.
ВИДА ошибок не выдает. Было сделано:
- поменял свечи оригинал Вольво как раз подходил срок. Старые свечи в порядке, был естественный нагар. Не было признаков заливания свеч несмотря на ежедневные горячие запуски. Компрессия во всех 6 цилиндрах ровно 11
- заменил топливный фильтр - вытекает чистый бензин без примесей, но по сроку тоже подходил
- аккумулятор поменял месяц назад подходил по сроку, проверял подает на запуск достаточный ток
Подскажите куда копать дальше и пути решения? Может у кого была подобная проблема. Спасибо![S80 II][S80 II/AMODEL]
PbMan, это нынче модно , современная форумновконтакная забава , пережитки прошлого страны советов :):D
Сейчас еще одна модная забава появилась.
Сдать машину ( смартфон, ноутбук, и т.д. ) в сервис на ремонт.
В сервисе найдут неисправность.
Согласуют стоимость работ , покупку ЗЧ с клиентом, он со всем соглашается дает добро на ремонт.
Потом приезжает в сервис ему сдают отремонтированную машину (смартфон , ноутбук и т.д) и тут он идет в отказ.
Типа нашел дешевле, и ЗЧ бушные дешевле новых нашел и ваще всё сам умеет делать и все сам сделает.
Нах приперся в сервис непонятно.
Сервису ничего не остается как сломать машину обратно потратив на это энное количество времени, и остаться при своих.
Вот у меня такой пассажир сегодня приходил. Машина готовая стоит уже два месяца. А веди зарекался ему больше ничего не делать:facepalm
PbMan, сочувствую,увы ты не одинок.:facepalm
PbMan написал(а):
Зачем у нас спрашивать совета, если потом всё делать по своему?!
PbMan, ценю советы форума поэтому и спрашиваю.
Все манипуляции перечисленные выше привел не как методы решения исходной проблемы, просто совпал выход их из строя.
Думаю если все перечислить, круг возможных причин может сузиться и облегчить поиск.
SergVolvo, могу только посочувствовать. Создали бы вы мастера между собой базу "ненадежных" клиентов, было бы проще наверное сразу идентифицировать такие персонажи
Давно все создано, постановление правительства 290, акт приема передачи, калькуляции, акт выполненных работ, у некоторых согласование через приезд клиента и подписывание доп. Бумаг, думаете почему дилеров не любят, там замена масла и сход развал 4.5 часа с оформлениями.
Отправлено с тапки.
И стоянка машины после окончания ремонта и телеграммы с уведомлением 400р сутки, все это прописывается в акте приёма передачи, вот только работать и зарабатывать когда, если все время бумажки оформлять, качели...
Отправлено с тапки.
Последнее сообщение: vitalik k
vitalik k
Shadow Warrior
expluatator
expluatator
Последнее сообщение: DezaL
