«Предисловие» В процессе работы мне постоянно встречаются машины Volvo, на которых вроде бы и стоит штатная навигация с выезжающим монитором 6,5”, но она не используется вообще – по банальной причине отсутствия карт России. В частности, это ХС90 2003-2006 модельных годов, S60, V70, XC70 2001-2007 модельных годов… На данном сайте уже выкладывались варианты переделки подобных навигаций, но они в большинстве случаев сводились к установке достаточно дорогостоящих нави-боксов типа Phantom или Мирком – но даже в этих случаях требовалось использование дополнительных адаптеров для согласования видеосигналов. А при необходимости – ещё и возня с установкой тачскриновского стекла. По итогу получается достаточно существенная сумма, что отнюдь не рентабельно. И при этом остаётся самая главная ПРОБЛЕМА – низкое качество матрицы штатного монитора (разрешение 400*234 и крайне слабая контрастность картинки). Поэтому было решено полностью заменить «начинку», оставив только механическую часть монитора. При этом главной целью было минимизировать как финансовые, так и технологические затраты, то есть я решил отказаться от использования дополнительных адаптеров, контроллеров, шлейфов и т.д. В качестве «донора» был использован 6” навигатор RitmixRGP-685 стоимостью 4500 руб. Технические характеристики я расписывать не буду – это можно посмотреть в Интернете. Далее я подробно опишу (с фото) весь процесс переделки штатного монитора.
5. Разгибаем «усики», отвинчиваем два нижних винта и снимаем плату коммутации вместе с шлейфами (шлейфы отстёгиваем от внутренней «горизонтальной» платы)
11. Аккуратно вынимаем микрофон Блютуз-а, в боковине сверлим отверстие диаметром 4,5мм и вклеиваем туда микрофон. «Старое» микрофонное отверстие рассверливаем до 1,5мм, пропускаем в него два провода МГТФ-0,12 длиной 30см и распаиваем их на разъём USB (внешнее питание). После этого крышку прикручиваем на место.
