Сброс индикации ТО
Сброс индикации ТО
Сброс ТО индикации
Переустановка индикатора необходимости проведения техобслуживания
Информация: Индикатор также может быть перенастроен при помощи системы связи автомобиля VIDA.
Перенастройка индикатора необходимости проведения техобслуживания, модельные годы -2001
Индикатор необходимости проведения техобслуживания сообщает водителю о том, что пора производить техобслуживание автомобиля. Лампа горит в течение 120 секунд после включения зажигания.
Примечание Если лампа мигает, это может быть вызвано тем, что один из параметров техобслуживания не был запрограммирован.
Чтобы перенастроить индикатор необходимости проведения техобслуживания, выполните следующие действия:
-Положение I зажигания
-Нажмите и держите кнопку перенастройки счетчика пройденного расстояния
-Положение II зажигания
-Индикатор необходимости проведения техобслуживания начинает мигать при нажатии кнопки перенастройки счетчика пройденного расстояния в течение 10 секунд
-Отпустите кнопку перенастройки счетчика пройденного расстояния в течение 5 секунд. Когда перенастройка успешно завершена, прибор подает звуковой сигнал.
Примечание Если кнопка перенастройки счетчика пройденного расстояния не была отпущена в течение 5 секунд, то индикатор не перенастроился. Однако, индикатор перестанет мигать.
XC90
Перенастройка индикатора необходимости проведения техобслуживания, модельные годы 2002-
Индикатор необходимости проведения техобслуживания сообщает водителю о том, что пора производить техобслуживание автомобиля. Это текстовое сообщение показывается в течение 120 секунд каждый раз при включении зажигания.
-Положение II зажигания.
Примечание Поверните ключ в положение II в течение 2 секунд.
-Удерживайте кнопку перенастройки счетчика пройденного расстояния нажатой до тех пор, пока его первоначальное значение не перенастроится.
Примечание Во всех автомобилях, изготовленных начиная с 2003 модельного года, желтая лампа общего предупреждения загорается тогда, когда кнопку перенастройки нужно отпустить.
-Отпустите кнопку перенастройки счетчика пройденного расстояния в течение 4 секунд. Когда перенастройка успешно завершена, прибор подает звуковой сигнал
-Если счетчик пройденного расстояния уже перенастроен, кнопка перенастройки должна быть нажата по крайней мере 10 секунд и не более 14 секунд.
Примечание Если кнопку перенастройки счетчика пройденного расстояния не отпустить в течение 4 секунд, индикатор необходимости проведения техобслуживания не перенастроится.
S40 2007MY
1. Вставить ключ.
2. Нажать кнопку сброса километража.
3. Удерживая кнопку повернуть ключ в положение "1".
4. Подождать пока значок "i" перестанет мигать (примерно 2 секунды).
5. Продолжая удерживать кнопку повернуть ключ в положение "2".
liner добавил 09.09.2009 в 19:32
850
http://volvo850.ru/serinterv.htm
V70 2004
Попробуйте приведенную ниже методику.
1. Поверните ключ в замке зажигания в положение "1". 2. Нажмите и держивайте кнопку сброса показаний счетчика дневного пробега. 3. Поверните ключ в замке зажигания в положение "2". 4. Продолжайте удерживать кнопку сброса показаний дневного счетчика в течение приблизительно 10 секунд. 5. После того, как лампочка Service начнет мигать , отпустите кнопку сброса. 6. После этого запустите двигатель - ключ из положения "2" переведите в положение запуска.
V70 2000
Тушим лампочку SRVICE наV70 2.5TDI 2000г.в.
1. Занимаем удобное положение – одну руку держим на ключе зажигания, вторую на кнопке сброса показаний одометра (находится между спидометром и тахометром).
2. Поворачиваем ключ в положение I.
3. Нажимаем и удерживаем в нажатом положении кнопку одометра.
4. В течении 2 секунд поворачиваем ключ в положение II.
5. Ждем пока лампочка SRVICE начнет мигать, и отпускаем кнопку одометра.
6. Поворачиваем ключ в положение III и заводим двигатель.
Наслаждаемся вождением
S40 1998
В Vadis написано:
- Выключите зажигание
- Нажмите и держите кнопку переустановки счетчика пройденного растояния
- Включите зажигание
- Индикатор начнет мигать при нажатиии кнопки пройденного растояния в течении 10 сек.
- Отпустите кнопку пройденного растояния в течении 4 сек
@Евгений_, Не помню как называется кнопка , но она с торца левого подрулевого переключателя.
И еще кнопкой можно сбросить только первых два сообщения, записаться на обслуживание, и пришло время обслуживания, если горит время обслуживания просрочено сбрасывается только видой.
Алгоритм простой,открываем авто кратко жмем на старт, нажимааем кнопку с торца и удерживаем ее жмем на старт долго пока не включится зажигание( на тормоз не жмем иначе запустится двигатель) ждем пока не появится моргающий индикатор i как только он появился отпускаем кнопку в торце переключателя
Приветствую! Сегодня делалТО не у ОД. На сервисе не смогли сбросить сообщение о Сервисе. Приборка графическая. Хотел уточнить: на торце кнопка ОК, нажимать ее или Ресет, но она не в торце? Заранее спасибо!
Allkis написал(а):
на New S80 похожие действия только с кнопкой пуск...
1. вставляем чип-ключ в гнездо (ничего не нажимаем,педали не трогаем)
2. нажимаем кнопку "START" (педали и кнопки не нажимем) включается дисплей
3. нажимаем на кнопку Т1/Т2 (сброс дневного пробега) и удерживаем её
4. удерживая кнопку Т1/Т2 нажимаем на кнопку "START" и удерживаем её пока не включется зажигание (примерно 3-4 сек.) педали не нажимаем !!!!!!!
5. ожидаем пока не погаснут все контрольные лампы кроме "CHEAK ENGINE", и начнет мигать желтый предупреждающий о ТО треугольник, в этот момент когда горит CHEAK и мигает треугольник необходимо успеть отпустить кнопку Т1/Т2
и дождаться звукового сигнала от бортового компьютера о том что сброс произведен.
6. вынуть чип-ключ, затем вставить обратно и запустить обычным способом двигатель, предупреждение о необходимости ТО вы уже не должны увидеть.
Всем удачных попыток !!!!
Вчера жахнул по этой схеме. ЧС-70, МГ12. Все прошло сразу, спасибо!
! без пристегнутого ремня сбросить не получается!:n1o1: С ремнем все получилось с первого раза,:):):) спасибо!(авто xc-90, 2008г)
всё получилось, спасибо
Ребят на ХС90 (2014 г.в. не NEW) как жёлтый треугольник начнёт мигать сразу надо отпускать кнопку счетчика или держать до писка?
Alex B, когда начнет мигать, сразу отпускаете. Звуковой сигнал я вообще не помню.
Вот и я не слышал, но видимо передержал - напоминалка ещё в наличии. Пёс ОДшник не скинул при то гадд.
Всем доброго времени суток. Авто s40 2008, сбросил межсервисный интервал, не через VIDA. Вопрос, а когда она мне скажет что пора менять масло в двигателе??? Отсчет пойдет от момента сброса или???
Спасибо.
С момента сброса
его программно можно установить, чтоб не с момента сброса?
Нет нельзя.
усё проделано аналогично без писку отпускаем по миганию и чудо! :) имхо надо упростить инструкцию :
делай раз - ключ в I;
делай два - жмём и ДЕРЖИМ суточный пробег (кстати слишком острая пимпа - палец не рад);
делай три - ключ в II;
делай четыре - отпускаем пимпу как замигает жёлтый треугольник (СРАЗУ).
Alex B, два - "жмем и держим", 90% спотыкаются именно на этом этапе. :)
я залетел на четвёртом :) всё ждал утробного писка :facepalm
подредил месседж
Народ, а как на авто 15 года сбросить сообщение о непройденом то?
Как и другие, только вместо кнопки суточного пробега кнопку READ с торца поворотников использовать
Read не нашел, есть ОК, танцы с ней нужного результата не достиг.
С
Последнее сообщение: сергей тула
сергей тула
С
Последнее сообщение: Alex B
Alex B
13K
