Сброс индикации ТО
Сброс индикации ТО
Сброс ТО индикации
Переустановка индикатора необходимости проведения техобслуживания
Информация: Индикатор также может быть перенастроен при помощи системы связи автомобиля VIDA.
Перенастройка индикатора необходимости проведения техобслуживания, модельные годы -2001
Индикатор необходимости проведения техобслуживания сообщает водителю о том, что пора производить техобслуживание автомобиля. Лампа горит в течение 120 секунд после включения зажигания.
Примечание Если лампа мигает, это может быть вызвано тем, что один из параметров техобслуживания не был запрограммирован.
Чтобы перенастроить индикатор необходимости проведения техобслуживания, выполните следующие действия:
-Положение I зажигания
-Нажмите и держите кнопку перенастройки счетчика пройденного расстояния
-Положение II зажигания
-Индикатор необходимости проведения техобслуживания начинает мигать при нажатии кнопки перенастройки счетчика пройденного расстояния в течение 10 секунд
-Отпустите кнопку перенастройки счетчика пройденного расстояния в течение 5 секунд. Когда перенастройка успешно завершена, прибор подает звуковой сигнал.
Примечание Если кнопка перенастройки счетчика пройденного расстояния не была отпущена в течение 5 секунд, то индикатор не перенастроился. Однако, индикатор перестанет мигать.
XC90
Перенастройка индикатора необходимости проведения техобслуживания, модельные годы 2002-
Индикатор необходимости проведения техобслуживания сообщает водителю о том, что пора производить техобслуживание автомобиля. Это текстовое сообщение показывается в течение 120 секунд каждый раз при включении зажигания.
-Положение II зажигания.
Примечание Поверните ключ в положение II в течение 2 секунд.
-Удерживайте кнопку перенастройки счетчика пройденного расстояния нажатой до тех пор, пока его первоначальное значение не перенастроится.
Примечание Во всех автомобилях, изготовленных начиная с 2003 модельного года, желтая лампа общего предупреждения загорается тогда, когда кнопку перенастройки нужно отпустить.
-Отпустите кнопку перенастройки счетчика пройденного расстояния в течение 4 секунд. Когда перенастройка успешно завершена, прибор подает звуковой сигнал
-Если счетчик пройденного расстояния уже перенастроен, кнопка перенастройки должна быть нажата по крайней мере 10 секунд и не более 14 секунд.
Примечание Если кнопку перенастройки счетчика пройденного расстояния не отпустить в течение 4 секунд, индикатор необходимости проведения техобслуживания не перенастроится.
S40 2007MY
1. Вставить ключ.
2. Нажать кнопку сброса километража.
3. Удерживая кнопку повернуть ключ в положение "1".
4. Подождать пока значок "i" перестанет мигать (примерно 2 секунды).
5. Продолжая удерживать кнопку повернуть ключ в положение "2".
liner добавил 09.09.2009 в 19:32
850
http://volvo850.ru/serinterv.htm
V70 2004
Попробуйте приведенную ниже методику.
1. Поверните ключ в замке зажигания в положение "1". 2. Нажмите и держивайте кнопку сброса показаний счетчика дневного пробега. 3. Поверните ключ в замке зажигания в положение "2". 4. Продолжайте удерживать кнопку сброса показаний дневного счетчика в течение приблизительно 10 секунд. 5. После того, как лампочка Service начнет мигать , отпустите кнопку сброса. 6. После этого запустите двигатель - ключ из положения "2" переведите в положение запуска.
V70 2000
Тушим лампочку SRVICE наV70 2.5TDI 2000г.в.
1. Занимаем удобное положение – одну руку держим на ключе зажигания, вторую на кнопке сброса показаний одометра (находится между спидометром и тахометром).
2. Поворачиваем ключ в положение I.
3. Нажимаем и удерживаем в нажатом положении кнопку одометра.
4. В течении 2 секунд поворачиваем ключ в положение II.
5. Ждем пока лампочка SRVICE начнет мигать, и отпускаем кнопку одометра.
6. Поворачиваем ключ в положение III и заводим двигатель.
Наслаждаемся вождением
S40 1998
В Vadis написано:
- Выключите зажигание
- Нажмите и держите кнопку переустановки счетчика пройденного растояния
- Включите зажигание
- Индикатор начнет мигать при нажатиии кнопки пройденного растояния в течении 10 сек.
- Отпустите кнопку пройденного растояния в течении 4 сек
Значит ОК. По памяти писал. Первый раз и у меня не получилось.
Вроде так надо делать. Коротко кнопку старт. Вызвать в меню инфу по ТО. Нажать и удерживать ОК. Включить зажигание и удерживая ждать когда замигает i. Сразу отпустить ОК
rumyn_51 написал(а):
ХС90 2013 г. Получилось раза с надцатого и с другим алгоритмом, пристегнул ремень безопасности, нажал кнопку, ключ в 1, через 1 секунду ключ в 2, раздался звук непристегнутого ремня, секунд черз 5 треугольник начпл мигать, отпустил кнопку, из недр авто раздался писк и все сбросилось. Может на разных годах и алгоритмы разные?
У меня XC90 2014 года. Долго мучился, потом нашел это сообщение - и сразу же все сделал! :hi:
Подниму тему. Мой опыт для таких-же тормозов, как я. :)
В общем, советы камрадов, приведенные выше, не спасли "бывшего депутата Государственной Думы" (С). :) Спасли китайский DICE и VIDA. И так, если какой-то пытливый ум, преодолев всю неочевидность перевода VIDA, все-таки добрался до такого экранчика:
Club Volvo. Ru - Сброс индикации ТО
Значит, нужно не рефлексировать (и не нажимать на "Продолжить", а жамкать (что не очевидно) на картинку, которую я выделил красным. :) И тогда всё становится хорошо. :)
Так там прямым текстом написано что надо нажать на символ VCT2000 :)
@Fatto, Антон, при всем уважении :t0801: Я вчера провел полтора часа с ноутом, дайсом и маленькой :) на стоянке в машине и не допетрил. :) Я искал "символ VCT2000" на приборке! :) Понимание пришло ночью, во сне. И сегодня, 30 минут (на всякий случай, проверил комменты в этой теме) и еще одна маленькая сделали свое дело. :) В любом случае, это сообщение для гуманитариев, как я. :)
С
Последнее сообщение: сергей тула
сергей тула
С
Последнее сообщение: Alex B
Alex B
14K
