XC70 II Ожидает решения щелчок при повороте руля вправо
Romik1976
10 Сентябрь 2015
YV1SZ595771260769
S70 I, V70 I, V70 XC
После замены стоек, опор пружин и опорных подшипников при повороте руля вправо до конца в движении чувствуется какой то щелчок в районе педалей (ног). При вращении руля на месте никакого щелчка нет.
VAG написал(а):
скорей всего пружины или демпферы неправильно поставили в чашки.
Увода не появилось?
Разобрался я откуда щелчок при повороте. Может что то и не правильно встало,но собирал по инструкции с интернета. Совет при сборке будет такой, при сборке стойки не затягивайте до конца фитинг(крестообразная гайка) пусть будет ослаблена на несколько оборотов, а уже когда поставите на машину, покачаете ее или лучше проехать чуть-чуть, тогда уже и затягивайте до конца фитинг и соответственно верхнюю гайку.
Evgen_MSK
Sobolev_IP
Sobolev_IP
Последнее сообщение: Mihan
26K
Mihan
