Приветствую коллеги!
По случаю пересел с 80-ки на хс90 2007 года. Проконсультируйте пожалуйста, кто в теме, пытаюсь разобраться.
При покупке не проверил толком работу навигации, просто включил экран и закрыл. Уже по дороге домой обнаружил, что не определяются местоположение на карте. Вида выдала ошибку - коротит на корпус гпс антенна. В машине полно колхоза типа пэррота, допсигналки и питания под регистратор, посему думаю при установке что-то повредили. Нашел антенну под стеклом, хотя везде пишут, что должна быть сзади, сзади пусто. По крыше провод антенны идет в изоляции и входит в металлической корпус антенны над самим зеркалом. Собственно сам вопрос: этот корпус должен соприкосаться с кузовом (типа земля) или корпус антенны должен быть изолирован. Я его снял подвесил, но сигнал все равно не находит. Разбирать весь потолок и искать коротыш? А может вообще антенна сдохла? Тогда сразу другой вопрос, можно ли поставить аналог или антенна должна быть только оригинальная?
И еще вопросик вдогонку, навигационный блок без кнопки для вытаскивания диска, пока не знаю есть ли там диск вообще. Хочу обновить карту, если там все же старый диск стоит, как его извлечь? Спасибо.
