Griandrej
- VIN
- 12345678987654321
Вопрос не про Вольво, да не суть.
Имеем двигатель, приводной ремень которого вращает в том числе помпу и кондиционер. ГУР электрический, как на Р3.
В какой-то момент появился гул, как воет перетянутый ремень. На шум изношенного подшипника непохоже.
Муфта кондея вращается очень легко, с небольшим шумом, видимо, подшипник уже изношен. Но именно рокота нет. Включение компрессора на звук не влияет.
Помпа тоже вращается аналогично легко. Но именно рокота также нет.
Собственно, вопрос, может ли изношенный подшипник выть, как воет ремень? Я в своей практике с подобным не сталкивался.
Может ли генератор издавать подобный звук из-за повреждения обмоток например? Но зарядное напряжение есть, лампа не горит. Правда, напряжение немного плавает, в пределах 0.3-0.5 В...
Шум:
Шум:
