XC70 II Решено Сильно сползает ремень грм в сторону натяжителя (двигателя)
skydriver
skydriver
20 Август 2018
Псковская область
Денис
YV1SZ59HX41157386
Доброго времени
Помогите, пожалуйста, разобраться
очень ответсвенный момент.
сползает новый ремень ГРМ в сторону ролика (двигателя),причем первый раз с перывм запуском авто сточился бортик ремня о ролик натяжителя так, что развалился сам натяжитель
замена ролик-натяжителя на новый ИНА и вып.муфты на новую ИНА не помогли...все равно сьезжает в сторону двигателя, но не так сильно ( ровно на краю шестерен РВ сидит)
мог ли я как то неправльно установить шкив(шестерню) КВ (не до конца забить на посадочное место или с небольшим перекосом?? затянул гайку шкива КВ по моменту как требуется, но там га шкиве есть еще маленькие болты 4шт вроде они новые ставятся, а я оставил старые)
дело в том, что когда одеваешь ремень на все шкивы и ролики, то он (если не поддерживать его снизу на самом шкиву КВ чтоб не сьезжал) на шкив КВ в итоге! садится не посередине, а сам как бы при установке в итогесьезжает в сторону двигателя на самый край шестерни КВ (как будто не соосность шкива КВ с остальным шкивами и роликами)
и еще новая вып.муфта ИНА почему то не так свободно крутится(рабочий ход) как старая впускная, как будто местами с усилием небольшим
может попробовать ее перетянуть на 110нм вместо 120нм? новый болт тоже какой то подозрительный был в комплекте, он был идеально чистый и сухой, ПРИ УСТАНОВКЕ ДОБАВИЛ равномерно капельку масла на резьбу
ключ динамометрический проффесиональный немецкий
Нужно вручную крутить оборотов 20, пока не появится уверенность, что ремень никуда не съезжает, нельзя сразу запускаться.
Она не должна ставиться с таким натягом, что нужно заколачивать, что то мешает.
Ровно и без заеданий должна крутится в пределах фазорегулирования. люфта при этом не должно быть.
Все муфты новые? что дает замер люфтов затянутых муфт? Гнутого ничего нет?
Нужно все разбирать..чистить (на грязь нельзя ничего ставить)..убедиться, что ремень грм подходит..визуально по форме канавок и пересчетом зубов=
Ну если немецкий- жена цезаря вне подозрений..
очень тяжело, еле два оборота прокрутил
а как 20 то??
буду снимать и перепроверять, шестерню и муфтуКВ поставлю со старого мотора которые точно хорошие были (или их надо обязательно новые комплектом?)
люфта нет а заедания слегка есть на новой вып., от чего это может быть?
муфта новая только выпускная, на впускной не было люфта , да и со старым муфтами на старом моторе ремень нормально сидел
люфтов на новой вып.муфте вообще нет ( не чувствуется), на старой вп. ну может пол милиметра
ремень попробую старый одеть родной с которым не было проблем
да фиг его знает (переключатель направления откручивания уже глючит)
я уж так перестремался что уже заказал новый фиксатор шкива КВ для его отуркчивания и закручивания по феншую
может там все таки проблема зарыта в этом узле
ps а как гайку шкива КВ стартером откручивают? просто кто то держит ключом гайку а другой заводит мотор? это не чревато?
а как 20 то??
Крутить надо до монтажа свечей.
на старой ну может пол милиметра
Вот и причина сползания ремня.
Новый ремень перед монтажом по любому нужно сверять с гарантированным по размеру, форме зубов, их количеству.
Купи китайский новый, безменом цифровым проверь и вперед.
Попала внутрь грязь или перетянул. Перед монтажом новых муфт нужно промыть двигатель, чтобы куски нагара не попали в новую муфту..проверить сеточки фильтров на клапанах дозирования масла в муфты. Нужно учесть абсолютно все мелочи. К счастью, это не дизель и все просто...после дизеля этот двигатель кажется простым как кувалда)
у меня сеточек нет кстати, и масло новое без пробега 0-30
а вот нагара в новом(б.у.) движке было дофига, отмыл что мог вручную
а какие мелочи еще можно учесть? вообще может меня глючит но кажется как будто муфта КВ восмеркой немного работает на ходу
Сеточки нужны..куски нагара задерживать от попадания в муфты.
это я понимаю сейчас же заказжу новые прокладки (дорогие заразы)
у меня пришли прокладки с отвалившимися сеточками...важно не посчитать, что их нет) они почти незаметны в отвалившемся виде на дне пакетов..
у мня были новые оригинальные но пока я их переставля туда сюда сеточки со времнеем отвалились (качество вольво блин)
Нужно почитать мануал из виды. Ну и главное не думать, что миллиметровый люфт одной из муфт сам собой рассосется..
да читал уже жо дыр этот мануал вся комната и машина в распечатках уже ......
там полмилиметра где то люфт, и не было никакого сьезжания ремня со старым мотором !
Первому кому то руки оторвёт нахрен. Ключ одеваешь на гайку. Вороток во что нибудь упираешь. В землю, рычаг и т.д и чиркаешь стартером. Только не крутишь а именно чиркаешь.
Елмка еашла всего одну ошибку
P2090ECM-6410Восстановительный клапан выпускного распределительного валаСигнал слишком слабый или сигнал отсутствует
Может быть эта ошибка из за того что перетянул болт новой муфты или кусочек нагара в нее попал?
Или это скорее ошибка в проводке на эту муфту?(соленоид)
T
Последнее сообщение: Борисович
Борисович
Б
KEO
Последнее сообщение: MaximXC
125K
Последнее сообщение: Vedruvius
Vedruvius
