XC70 I Дизель Система двигателя требует обслуживания
Sergey1970
26 Март 2015
Коллеги, подскажите что делать:
XС70, дизель, 2012г.
Загорелось сообщение "Система двигателя требует обслуживания". Проверил уровень масла электронным масломером - вся шкала закрашена, проверяю технологическим щупом - показывает минимум.
Посоветовали сменить масло, так как при ухудшении его качества масломер, якобы, может врать. Заменил, все осталось по прежнему. Куда рыть дальше?
Пропала надпись.
Сделал то машина ехала нормально, залили 6 литров масла, ближе к вечеру начала дергаться не тянет, запуск тяжёлый крутит долго, выл18+езла ошибка система двигателя треьует обслуживания . Шо за лажа?
Борисович написал(а):
Причин мульон. Читай ошибки и делай диагностику.
Да через пару дней valium подтянется с видой проверим, но похоже что то с бензонасосом или топливным фильтром долгий запуск и нет мощи.
Ещё маленький нюанс,почистить сетку бензонасоса на хс 60 ( если выдаст ошибку по давлению) добраться до него только со съёмом бака?Из салона как в хс 90 нельзя?
Да
По какому давлению? У тебя ЕСМ получает данные по давлению по низкой стороне?
@Борисович, возможно не правильно выражился, короче если покажет проблему по тнвд
В итоге проверил по виде куча ошибок, отогнал в хаус, посмотрели прожгли сажевый, удалили плавающие ошибки, еду забирать сказали покатать её и потом опять диагностику через 2 недель, странно конечно, правла был ливень залетел в огромную лужу, может чего подмочил хз.
  • Club Volvo. Ru - Система двигателя требует обслуживания
    92.1 KB · Просмотры: 178
У вас замыкание шины питания +5В "B" на массу. Она питает несколько датчиков -ЕГР , DPF , ДПРВ , MAP. В первую очередь надо смотреть жгут проводов ДВС в области вакуумного насоса, он там перетирается на массу. Жечь сажевик и кататься смысла нет, ошибки вернутся, надо КЗ искать.
Благодарю сейчас скажу им
И еще в первую очередь проверить провод идущий к DPF он может касаться хомута шланга системы охлаждения на трубе за двигателем, там же в районе вакуумного насоса, он подкарачивает через хомут на землю, найти сложновато сходу.
Судя по вороху ошибок - действительно проводка. Непонятно, зачем отправили кататься
Вот и я еду и думаю чего за мастер?
Хорошие там мастера. Просто какой-то сервис силен в слесарке и ТО, а какой-то - в диагностике и тяжелых случаях. В слесарке HouseAd хорош!
Достаточно сложно-находимая неисправность, сходу разобраться не просто ибо может плавать и затрагивает большую область поиска.
Сейчас приеду скажу чтоб проверили
[automerge]1563525620[/automerge]
@Vicc67 Иван здравствуйте возникла проблема с авто отвёз к вам в сервис, убрали ошибки но не докапались до сути, я не тороплю ваших людей, но обьяснил что предстоит поездка с детьми на юга,не хочется где нибудь в дороге встать, мне не нужно ремонт на отвали, нужно решение проблемы, хотелось бы уточнить если у вас хороший электрик, где то бьет коротыш на массу, если нет то я отвезу машину в другой сервис.
Фатто описывает преблизительную суть проблемы.
Когда эталонное напряжение "В", то датчик сажевого минуса показывает, а датчик турбины стремится к нулю. Это на не заведенную если потихоньку шевелить проводку для локализации неисправности.
Засорение сажевого при этом не видел ни разу. Просто ругается на датчики
Она не просто ругается. Машина на ходу без видимых причин потеряла в мощности, реакция на газ стала вялая. Дальше- больше, мотор затроил и начал глохнуть. Кое-как человек до дома доехал. Там на следующий день просто пытались завести машину. Она иногда заводится, а иногда на пуске троит и глохнет. Если завелась- то даешь газу и она троит и глохнет. Я читал машину на выезде Видой. Подключил, увидел ворох ошибок по распредвалу, турбине, сажевому, офигел и отправил товарища в сервис. Разумеется по закону подлости на следующий день машина сама прекрасно завелась и заехала сама на эвакуатор. Также в сервисе сама съехала и заехала в бокс. Ну и как я понял было накануне неисправности два раздражающих фактора: первый- машина была на обычном ТО в нонейм сервисе, там могли что-то в проводке шевельнуть и второй- был дикий ливень и машина ехала по дождю и лужам. Что-то из этих факторов могло спровоцировать проблему. Что самое интересное- в таком виде ехать на дальняк на этой машине нельзя. Если в глуши за 2000 км от дома что-то коротнет и сгорит, то отдых будет испорчен, а эвакуатор до Москвы будет космически стоить... В общем надо или делать или ехать на другой машине.
J
Последнее сообщение: Fatto
25K
Robert
Последнее сообщение: Robert
Robert
