XC70 II Ожидает решения Скачет напряжение после запуска
moniso
moniso
5 Сентябрь 2021
YV1SZ595771262950
Привет! В общем проблема не проблема (ездить не мешает), но хочется понять, что к чему.
В чем суть: у меня были проблемы с генератором несколько месяце назад (он давал зарядку на аккумулятор только под нагрузкой), его обслужили, проблема ушла, но проявилась новая -- теперь сразу после запуска двигателя есть заметный скачок напряжения (сразу после запуска мигают все лампочки и обороты на долю секунды повышаются, моторчик печки на секунду начинает крутиться быстрее).
При повторном запуске такого поведения нет, нет такого поведения и при включенном чеке из-за ошибки по эффективности катализатора. Что это может быть? Или это нормальная работа автомобиля?
В генераторе живая муфта, заменено реле. Ремень навесного оборудования новый, натяжитель новый. Аккумулятор новый. В движении и на холостых напряжение на ECM и на аккумуляторе в районе 14.5в, при включении потребителей снижается до 13.9в. Есть дополнительная масса на двигатель в моторном отсеке
почти как у меня после ремонта гены, но не было столь ощутимых скачков (или я до них не доездился, т.к. контроль напряжения борт сети ведется бк с точностью до соток)..после чего при разборе гены выяснилось, что при его сборке после ремонта некий винт не зажали... через какое то время это соединение стало глючить.
То есть без съема генератора разобраться не получится?
Я только написал, как у меня было.
Сперва желательно проверить тестером, действительно ли что то происходит с напряжением в момент, когда
Последнее сообщение: Robert
Robert
Последнее сообщение: Fatto
