L
LESNOY
На даче менял шаровую.закручивая новую шаровую,отломился один из двух болтов крепящую ее к поворотному кулаку.доеду потихоньку до мск 100 км? Высверливают ли обломок на сервисе,есть такая услуга или только замена?
погоди..погоди... после Пива можешь не доехать... ))))))LESNOY написал(а):это радует,спасибо.пойду тогда пивопить
я для храбрости и мягкого приземленияalextom написал(а):погоди..погоди... после Пива можешь не доехать... ))))))
Если *там морочиться* то можно и не приваривать ничё. Шуриком просверлить насквозь и болтом с шайбами/гайкой скрутить. Меньшего диаметра.Борода 61 написал(а):Если шарик снять, то обломок торчит? Мож приварить гайку какую можно?
Это понятно и детям. Сначала надо опробовать обломок достать. Даже если резьба нарушится, завсегда можно на 10х1.5 перерезать. Она старую всю перекроет.alextom написал(а):Если *там морочиться* то можно и не приваривать ничё. Шуриком просверлить насквозь и болтом с шайбами/гайкой скрутить. Меньшего диаметра.
Похоже мы обломали его пивка попить... Пошел он за *шуриком* и за метчиком))))))))))))))))))))Борода 61 написал(а):Это понятно и детям. Сначала надо опробовать обломок достать. Даже если резьба нарушится, завсегда можно на 10х1.5 перерезать. Она старую всю перекроет.
не,я не настолько расстроен хорошо болгарка есть,стойку стаба пришлось срезать.не откручивалась:facepalmalextom написал(а):Послезавтра.... тут и водки можно с мяском
Там резьба какая? 10х1.25?
Секретное оружие Китая, класса саморез-гипсокартон.Maeglin написал(а):Что за шурик?
шуруповёрт.Maeglin написал(а):Что за шурик?
Что просверлить насквозь?alextom написал(а):Если *там морочиться* то можно и не приваривать ничё. Шуриком просверлить насквозь и болтом с шайбами/гайкой скрутить. Меньшего диаметра.
Предлагают просверлить наскрозь болт с кулаком вместе. Детский сад. На край проще шаровую электросваркой к кулаку прихватить. До ремонта. Потом, опосля экстракции обломка болгаркой сварку сдуть.LESNOY написал(а):Что просверлить насквозь?
