  • Справочная информация
  • Общие техн. вопросы
Ожидает решения Сообщение "плановый сервис" на панели приборов!
  • Автор темы Yuri
  • Дата начала 23 января 2007
Дополнительные настройки
Редактировать префикс
Y
Yuri
  • 23 января 2007
Как скинуть сообщение,что пора делать ТО ,которе вылазит на борт.компьютере XC90.
Так как машина американец-оно вылазить начинает после 3500 миль пробега. Есть возможность или скинуть его или увеличить интервал?
1 из 3 Вперёд Last
Серж
15 Май 2005
Нет машины
  • 23 января 2007
  • #2
Перенастройка индикатора необходимости проведения техобслуживания, модельные годы 2002-
Индикатор необходимости проведения техобслуживания сообщает водителю о том, что пора производить техобслуживание автомобиля. Это текстовое сообщение показывается в течение 120 секунд каждый раз при включении зажигания.
Чтобы перенастроить индикатор необходимости проведения техобслуживания, выполните следующие действия:
- Положение I зажигания
- Нажмите и держите кнопку перенастройки счетчика пройденного расстояния
- Положение II зажигания.
Примечание Поверните ключ в положение II в течение 2 секунд.
- Удерживайте кнопку перенастройки счетчика пройденного расстояния нажатой до тех пор, пока его первоначальное значение не перенастроится (рекомендуется иметь на счетчике значение, отличное от 0.0 - прим. мое).
Примечание Во всех автомобилях, изготовленных начиная с 2003 модельного года, желтая лампа общего предупреждения загорается тогда, когда кнопку перенастройки нужно отпустить.
- Отпустите кнопку перенастройки счетчика пройденного расстояния в течение 4 секунд. Когда перенастройка успешно завершена, прибор подает звуковой сигнал
- Если счетчик пройденного расстояния уже перенастроен, кнопка перенастройки должна быть нажата по крайней мере 10 секунд и не более 14 секунд.
Примечание Если кнопку перенастройки счетчика пройденного расстояния не отпустить в течение 4 секунд, индикатор необходимости проведения техобслуживания не перенастроится.
Серж
15 Май 2005
Нет машины
  • 23 января 2007
  • #3
Изменение (перепрограммирование) интервала ТО может выполнить любой официальный дилер Volvo.
Leo_Spb
31 июля 2006
Леонид
  • 23 января 2007
  • #4
Я тож платил каждый раз по 150 руб за эту операцию, пока в Вадисе не прочитал, теперь у мя в бардачке лежит распечатка, чтоб не запоминать. Не бог весть какие деньги, но обидно за принцип - 30 секунд делов-то.
Y
Yuri
  • 24 января 2007
  • #5
Серж,спасибо огромное!!
DepesH
22 января 2007
Ford
Анатолий
  • 24 января 2007
  • #6
Серж спасибо !!!
Демон
18 Май 2007
  • 28 Май 2007
  • #7
Сброс сообщения борт.компьютера
XC70 2003 год.
Комп выдал сообщение "Time for regular service - 45"
Можно ли сбросить это сообщение самому, не обращаясь на сервис?
...А еще чего я придумал-то. Одну картину я красил, а она у меня вышла не
очень. Назвал "Демон". Ну там я все синим позакалякал, ага. ... (с)
Серж
15 Май 2005
Нет машины
  • 28 Май 2007
  • #8
Рекомендую попробовать: https://clubvolvo.ru/showpost.php?p=162675&postcount=2
Демон
18 Май 2007
  • 29 Май 2007
  • #9
Спасибо, попробую вечером.
Только не совсем понял ,что за "кнопка перенастройки счетчика пройденного расстояния"? Есть на приборке кнопка сброса показания одометра. Это она и есть?
Серж
15 Май 2005
Нет машины
  • 29 Май 2007
  • #10
Да, она.
expluatator
Жаб
10 Ноябрь 2005
Дэн
  • 29 Май 2007
  • #11
....а может для начала на "правильном" сервисе выполнить ТО45000, после чего они отключат напоминание и оно не появится до следующего ТО? sad
Демон
18 Май 2007
  • 29 Май 2007
  • #12
45 - это код ошибки
А пробег 160ткм
ТО уже фактически было сделано до того, как сообщение появилось.
expluatator
Жаб
10 Ноябрь 2005
Дэн
  • 29 Май 2007
  • #13
"Время для регулярного обслуживания{службы} - 45" :dn
....при чем здесь тогда счетчик? :dn
Демон
18 Май 2007
  • 29 Май 2007
  • #14
Все, сделал!
Спасибо, Серж! :cool
NightMare
  • 2 октября 2009
  • #15
Здравствуйте.не могли бы еще раз объяснить каким образом можно погасить это требование??? а то ссылочка к сожалению не рабочая...=(
NightMare
  • 2 октября 2009
  • #16
борт компьютер
подскажите пожалуйста, каким образом я могу сбросить сообщения бк о необходимости ТО, без помощи сервиса???
_scorpion_
15 июля 2009
  • 2 октября 2009
  • #17
где-то на форумах видел такой рецепт; сам не пробовал:
-Зажигание в положение I (радио)
-Нажать и удерживать кнопку сброса суточного пробега = происходит сброс показаний на ноль!!!!
-Не отпуская кнопку зажигание в положение II.
ВНИМАНИЕ! Успеть перевести в II не более чем за 2 секунды.
-Продолжаем удерживать кнопку пока на счетчике суточного пробега снова не появится то значение, которое было до сброса на ноль.
ВНИМАНИЕ! Для всех вышеуказанных машин начиная с 2003 модельного года загоревшийся оранжевый треугольник подскажет когда отпускать кнопку.
-После возврата оригинального значения суточного пробега успеть отпустить кнопку не позднее 4 секунд. Из недр панели приборов послышится придушенный писк сообщающий об успешном завершении процесса!!!!! ))))))))))))))
-РЕКОМЕНДУЕТСЯ: иметь на счетчике суточного пробега хоть какие то цифры - легче будет увидеть как они меняются на ноль и потом возвращаются обратно (то есть проехать хоть 100 метров, если до этого счетчик сбросил). Если же нет желания/возможности ездить. а счетчик сброшен то кнопка суточного пробега с начала нажатия на нее должна удерживаться максимум 14 минимум 10 сек.
ВНИМАНИЕ! Если кнопку не отпустить вовремя. то сброса сервисного напоминания не произойдет - то есть ВСЕ заново!
S60 2.5t AWD (auto) 2006
Серж
15 Май 2005
Нет машины
  • 3 октября 2009
  • #18
Объединил схожие темы, смотрите первые сообщения.
Bonjoy
  • 7 декабря 2009
  • #19
Обнуление сигнала ТО на Вольво XC70 2008 new - у меня сработало.
1. Завести машину, появится сигнал о необходимости техобслуживания.
2. Нажмите кнопку для выключения двигателя. Сигнал техобслуживания продолжит гореть.
3. Краткосрочно нажмите кнопку старт-стоп (без педали тормоза). Панель приборов включится, будет гореть сигнал техобслуживания. (Машина в положении зажигания I)
4. Нажмите и держите кнопку обнуления одометра, сразу и быстро нажмите на некторое время около 5 сек кнопку зажигания (без педали тормоза). Загорятся все сигналы на панели приборов, после этого можете отпустить кнопку старт-стоп, продолжая держать кнопку одометра.
5. Держите кнопку одометра нажатой, пока не замигает оранжевый сигнал (!) на панели приборов, сразу после этого отпустите кнопку. Услышите звуковой сигнал подтверждения. Операция выполнена.
Uraa
7 октября 2008
  • 7 декабря 2009
  • #20
А как сбросить servise на Вольвоs40 97г.в. кто-нибудь знает?
1 из 3 Вперёд Last
Ожидает решения Омыватель фар слабо брызгает
  • Nikolay_197
  • 26 Май 2014
Последнее сообщение: zollik
27 Май 2014
zollik
Z
Ожидает решения НЕ сбросить межсервисный интервал
  • Dimru
  • 27 Сентябрь 2017
Последнее сообщение: Dimru
29 Сентябрь 2017
Dimru
Ожидает решения Вопрос по лампам в ксенон и еще по мелочи
  • Dimetriy
  • 21 Ноябрь 2014
Последнее сообщение: Alexei
25 Ноябрь 2014
Alexei
