Ожидает решения Сообщение "плановый сервис" на панели приборов!
Y
Yuri
Как скинуть сообщение,что пора делать ТО ,которе вылазит на борт.компьютере XC90.
Так как машина американец-оно вылазить начинает после 3500 миль пробега. Есть возможность или скинуть его или увеличить интервал?
Y
Yuri
комп выдал сообщение о необходимости пройти очередное ТО на 73000 км.
Подскажите как сбросить эту надпись с компа?
поиск по форуму поможет Вам раз 100 написано
А у меня другой вопрос на ту же тему... Машина хс90 - 2007. После ТО-2 пробег 14700 км ... и вроде как должно загореться уже напоминание, вроде как ТО вот -вот, а его все нет и нет... Или оно позже срабатывает ? Когда на хс90 оно загораеться должно ? Пробег всего 30 тыщ...
Не помогает (. Машина бегемот 2005 года, канадец.
Серж написал(а):
- Положение I зажигания
- Нажмите и держите кнопку перенастройки счетчика пройденного расстояния
- Положение II зажигания.
Примечание Поверните ключ в положение II в течение 2 секунд.
- Удерживайте кнопку перенастройки счетчика пройденного расстояния нажатой до тех пор, пока его первоначальное значение не перенастроится (рекомендуется иметь на счетчике значение, отличное от 0.0 - прим. мое).
Примечание Во всех автомобилях, изготовленных начиная с 2003 модельного года, желтая лампа общего предупреждения загорается тогда, когда кнопку перенастройки нужно отпустить.
До этого момента все ок. Держу кнопку, но показания не возвращаются к своим первоначальным значениям. Кроме того через какое то время загорается желтый треугольник, в панели раздается писк. И ничего больше не происходит (
Серж написал(а):
- Отпустите кнопку перенастройки счетчика пройденного расстояния в течение 4 секунд. Когда перенастройка успешно завершена, прибор подает звуковой сигнал
Отпускал в разные моменты. И когда треугольник загорается тоже. Ничего.
_scorpion_ написал(а):
-Зажигание в положение I (радио)
-Нажать и удерживать кнопку сброса суточного пробега = происходит сброс показаний на ноль!!!!
-Не отпуская кнопку зажигание в положение II.
ВНИМАНИЕ! Успеть перевести в II не более чем за 2 секунды.
-Продолжаем удерживать кнопку пока на счетчике суточного пробега снова не появится то значение, которое было до сброса на ноль.
ВНИМАНИЕ! Для всех вышеуказанных машин начиная с 2003 модельного года загоревшийся оранжевый треугольник подскажет когда отпускать кнопку.
-После возврата оригинального значения суточного пробега успеть отпустить кнопку не позднее 4 секунд. Из недр панели приборов послышится придушенный писк сообщающий об успешном завершении процесса!!!!! ))))))))))))))
-РЕКОМЕНДУЕТСЯ: иметь на счетчике суточного пробега хоть какие то цифры - легче будет увидеть как они меняются на ноль и потом возвращаются обратно (то есть проехать хоть 100 метров, если до этого счетчик сбросил). Если же нет желания/возможности ездить. а счетчик сброшен то кнопка суточного пробега с начала нажатия на нее должна удерживаться максимум 14 минимум 10 сек.
ВНИМАНИЕ! Если кнопку не отпустить вовремя. то сброса сервисного напоминания не произойдет - то есть ВСЕ заново!
Интересно, а для рестайлинговой S40 new (07 гв) это подойдет?
у меня только s60, попробовать не могу ;)
подходит, только что проверил. положение 1, жмёшь кнопку, сразу в положение два, не отпуская кнопку, ждёшь , когда замигает значок информации и отпускаешь кнопку.
Всем спасибо, похоже снял.
По кнопке сброса все понятно, а в Виде где найти сброс сервиса? (все везде облазил в Виде, не нашел...)
В DIM Переустановка индикатора техобслуживания
stas_gs, читать инструкцию VIDA , смотреть "мультфильмы" http://www.volvotechinfo.ru/ в разделе "ДИАГНОСТИКА".
Точно! В DIM...! :facepalm chapping а то все перерыл, не нашёл, в него видать не зашёл, просмотрел.. :hi: Благодарю!!!
Товарищ обратился с вопросом, да и мне пригодится (поиском нашел только эту тему..руки кривенькие :)
авто: S80 MY2008
в теме нашел такой способ, описанный для ХС70:
1. Завести машину, появится сигнал о необходимости техобслуживания.
2. Нажмите кнопку для выключения двигателя. Сигнал техобслуживания продолжит гореть.
3. Краткосрочно нажмите кнопку старт-стоп (без педали тормоза). Панель приборов включится, будет гореть сигнал техобслуживания. (Машина в положении зажигания I)
4. Нажмите и держите кнопку обнуления одометра, сразу и быстро нажмите на некторое время около 5 сек кнопку зажигания (без педали тормоза). Загорятся все сигналы на панели приборов, после этого можете отпустить кнопку старт-стоп, продолжая держать кнопку одометра.
5. Держите кнопку одометра нажатой, пока не замигает оранжевый сигнал (!) на панели приборов, сразу после этого отпустите кнопку. Услышите звуковой сигнал подтверждения. Операция выполнена.
Но нет уверенности, что подойдет для авто Товарища.
Напишу здесь. На вольво S60 2004 модельный год. Не сбрасывается Time for regular service не видой, не в ручную. Что делать?
SHURIK, Первый раз такое слышу
little, Честное пионерское. В виде при обнулении появляется зелёный кружок, а сообщение на дисплее не пропадает. При ручном обнулении треугольник моргает зуммер пищит, но сообщение всё равно остаётся.
Пробег не корректировали?
little, точно не знаю, но вроде да. Это было до меня. Что теперь делать?
little, а можно как то его отключить, что бы вообще не вылазило?
Последнее сообщение: zollik
Z
Последнее сообщение: Dimru
Последнее сообщение: Alexei
Alexei
