При самостоятельном обслуживании надо было сбросить межсервисный интервал. По Виде можно с помощью Дайса или вручную. Но в ручную по описанию виды, что-то не получается. Где делаю неправильно?
________________________________________
?Выключатель зажигания в положении I.
?Нажмите и удерживайте кнопку ОК на левой стороне рулевой колонки.
?Выключатель зажигания в положении II.
?Подождите 10 секунд.
?Когда информационная лампа начнёт мигать, освободите кнопку.
?Дайте модулям управления выполнить нормальное отключение:
после того, как коммуникационный инструмент DiCE отсоединяется, зажигание устанавливается в положение ОТКЛ и остается в таком положении не менее 3 минут.
Прибор выдаёт короткий звуковой сигнал высокого тона в качестве подтверждения успешно выполненного сброса в ноль.
____________________________________________________________________________________________
Смущают последние абзацы, которые говорят про Дайс.
