Ожидает решения Сообщение "плановый сервис" на панели приборов!
Y
Yuri
Как скинуть сообщение,что пора делать ТО ,которе вылазит на борт.компьютере XC90.
Так как машина американец-оно вылазить начинает после 3500 миль пробега. Есть возможность или скинуть его или увеличить интервал?
Y
Yuri
1.Сменить версию VIDA. В одной из версий был косяк.
2. Вернуть прошивку назад исправив повреждения вызванные смотчиком пробега.
3. Правильно выполнить процедуру сброса счетчиков видой или в ручном режиме.
По второму пункту- это нужно делать у дилера?
Tapatalk
Вида 2013D
Tapatalk
Нет. Дилер тебе в этом не поможет.
У дилера нет возможностей и средств для программировании на таком уровне.
Дилер может только заменить приборку на новую и перепрограммировать ее под ваше авто.
В 13 виде не помню чтоб был такой косяк. Хотя не исключаю, могу просто забыть, так как давно уже 14 Д использую.
SergVolvo, как в виде посмотреть про скрученный пробег?
Есть такая цифра "Моточасы " которая хранится в СЕМ , ЕСМ, ТСМ и ВСМ. Её ни кто не крутит.
40-60 км в час взять за среднюю скорость, умножим время моточасов на 40-60 , получим пробег приблизительный ( с учетом простоя машины при прогреве движка , в пробке и т.д.) . После этого сверяем его с тем что вы видите на приборке.
В 100% случаев ни один мотальщик не задумывается даже об этом параметре и не правит его.
При ручном сбросе у меня суточный пробег не востанавливается
Tapatalk
SHURIK написал(а):
Напишу здесь. На вольво S60 2004 модельный год. Не сбрасывается Time for regular service не видой, не в ручную. Что делать?
У меня та же фигня. Не сбрасывается ничем. Игорь Вольво - Кот сказал, что пару раз встречал такие косяки после ремонта приборки криворукими оленями. А я точно знаю, что мою приборку именно такие ремонтировали предыдущему владельцу. В бортовике полоска пикселей не отображается ((
tapatalk
tapatalk
Это плохо. Значит либо ремонт приборки либо замена?
Tapatalk
Ну может не ремонт , если соплей нет , но перепрограммирование 100% потребуется.
Сколько это будет стоить?
Tapatalk
_scorpion_ написал(а):
где-то на форумах видел такой рецепт; сам не пробовал:
-Зажигание в положение I (радио)
-Нажать и удерживать кнопку сброса суточного пробега = происходит сброс показаний на ноль!!!!
-Не отпуская кнопку зажигание в положение II.
ВНИМАНИЕ! Успеть перевести в II не более чем за 2 секунды.
-Продолжаем удерживать кнопку пока на счетчике суточного пробега снова не появится то значение, которое было до сброса на ноль.
ВНИМАНИЕ! Для всех вышеуказанных машин начиная с 2003 модельного года загоревшийся оранжевый треугольник подскажет когда отпускать кнопку.
-После возврата оригинального значения суточного пробега успеть отпустить кнопку не позднее 4 секунд. Из недр панели приборов послышится придушенный писк сообщающий об успешном завершении процесса!!!!! ))))))))))))))
-РЕКОМЕНДУЕТСЯ: иметь на счетчике суточного пробега хоть какие то цифры - легче будет увидеть как они меняются на ноль и потом возвращаются обратно (то есть проехать хоть 100 метров, если до этого счетчик сбросил). Если же нет желания/возможности ездить. а счетчик сброшен то кнопка суточного пробега с начала нажатия на нее должна удерживаться максимум 14 минимум 10 сек.
ВНИМАНИЕ! Если кнопку не отпустить вовремя. то сброса сервисного напоминания не произойдет - то есть ВСЕ заново!
Вот это единственно грамотный отчёт.В предыдущих вроде тоже самое но упущено одно очень толковое замечание а именно" -Не отпуская кнопку повернуть ключь зажигание в положение II.
Серж написал(а):
Перенастройка индикатора необходимости проведения техобслуживания, модельные годы 2002-
Индикатор необходимости проведения техобслуживания сообщает водителю о том, что пора производить техобслуживание автомобиля. Это текстовое сообщение показывается в течение 120 секунд каждый раз при включении зажигания.
Чтобы перенастроить индикатор необходимости проведения техобслуживания, выполните следующие действия:
- Положение I зажигания
- Нажмите и держите кнопку перенастройки счетчика пройденного расстояния
- Положение II зажигания.
Примечание Поверните ключ в положение II в течение 2 секунд.
- Удерживайте кнопку перенастройки счетчика пройденного расстояния нажатой до тех пор, пока его первоначальное значение не перенастроится (рекомендуется иметь на счетчике значение, отличное от 0.0 - прим. мое).
Примечание Во всех автомобилях, изготовленных начиная с 2003 модельного года, желтая лампа общего предупреждения загорается тогда, когда кнопку перенастройки нужно отпустить.
- Отпустите кнопку перенастройки счетчика пройденного расстояния в течение 4 секунд. Когда перенастройка успешно завершена, прибор подает звуковой сигнал
- Если счетчик пройденного расстояния уже перенастроен, кнопка перенастройки должна быть нажата по крайней мере 10 секунд и не более 14 секунд.
Примечание Если кнопку перенастройки счетчика пройденного расстояния не отпустить в течение 4 секунд, индикатор необходимости проведения техобслуживания не перенастроится.
Серж, на Вольво выпуск конец 2014 г. это сработает?
Последнее сообщение: zollik
Z
Последнее сообщение: Dimru
Последнее сообщение: Alexei
Alexei
