Ожидает решения Справа дует холодным, после прогрева салона
Grem
Grem
18 февраля 2010
Василий
Искал в схожих темах, но именно такой проблемы не нашел. На драйве было похожее на s80, но решения не было.
В холодное время года после прогрева салона, в какой-то момент со стороны пассажира начинает дуть холодным, если выкрутить на максимум, то теплый воздух пойдет.
Адаптацию через виду делал. Где-то пишут, что адаптация нужно делать с новым датчиком воздуха в салоне. Это так?
Если это он глючит, то почему не дует в обе стороны холодным? Или их несколько в салоне?
XC90 2.5t, 2007
Чаще всего я видел при таких симптомам, что шину лин что-то вешает. Обычно это блок подогрева сидений.
XC90 2.5t, 2007
И кодов неисправности нет по климату (в ВИДЕ)?
Нет.
Будет время, показания гляну, какие температуры показывает..
Прошлой зимой не до этого было, на пол года забил))
Сейчас вот опять случилось, решил написать..
И как проверить? Не включать подогрев?
Отцепить блок подогрева и понаблюдать. Может ещё привод заслонки дурака валять, читал разок, как там шестеренка сносилась и заслонка в определённом положении падала на холодно.
Датчик в бегемоте один, в климате.
XC90 2.5t, 2007
у меня та же ситуация на xc60 2009 2,4д. надо искать что у нас общее стоит. какое полностью идентичное оборудование пересекается)
Последнее сообщение: airman
Lamaz
Последнее сообщение: zkvalex
zkvalex
А
