XC70 III Решено Стало слышно вентилятор салонного датчика температуры.
kikigor
4 апреля 2018
D5, 2015
Свердловская область
КИК Игор
Ткните пожалуйста в информацию! Как докопаться до вентилятора салонного датчика температуры, того, что стоит за квадратным окошечком парящей консоли. Периодически попискивает. Может ему можно профилактику сделать? Или поменять отдельно вертилятор!?
SergVolvo написал(а):
Датчик стеклянный , разбить его кривыми шаловливыми ручонками легко.
Без особой необходимости нефига туда вообще лезть.
Пылесосом обычным все чистится без разбора.
Ковырять, трогать его зубочистками, отвертками , скрепками, проволокой, спичками ,как вы все это любите очень делать, нельзя.
Даже когда вы в него полезли чтоб смазать двигатель, разобрав датчик и вычистив оттуда валенки, клопов и тараканов , не трогайте датчик.
Удалите лобковые волосы с вала электродвигателя вентилятора, можете смазать каплей веретенного или силиконового масла вал двигателя, больше ничего не трогайте.
Силиконовым и капали, наскок помню :)
Но там в принципе достаточно продуть (когда ССМ снят уже)
[automerge]1595174894[/automerge]
Алексей_ написал(а):
А можете на фото показать куда...
mlnay написал(а):
Обычный датчик температуры в салоне для машин с автоматической регулировкой климата. Вентилятор приделали к нему, чтобы минимизировать влияние тепла от окружающих приборов.
На оборотной стороне парящей панели. Я его отчистил от валенка "по пути" пока снимал с оказией панель. Можно ли открутить его крепеж , не снимая всей панели - вопрос.
  • Club Volvo. Ru - Стало слышно вентилятор салонного датчика температуры.
    506.1 KB · Просмотры: 49
    455.9 KB · Просмотры: 47
    602.2 KB · Просмотры: 48
    614.3 KB · Просмотры: 48
@marsoio, Спасибо за инфо! Теперь хоть немного стало понятно! :good:
Notzeal написал(а):
профилактика была такая - капля смазки :)
С разбором? Или через решетку, путем мини хирургического вмешательства!?
Notzeal написал(а):
Я прям вижу этот валенок через решетку.
А можете на фото показать куда смотреть для "диагностики"? Тоже впервые узнал про такое устройство.
@SergVolvo, угу, а то придется ехать за термистором, и паять ))
Не придется. Теперь эта хреновина с карлсоном в комплекте продается вольво как ЗЧ.
@SergVolvo, о как, в век укрупнения и продажи узлами даже странно.
Ну так узел и впаривают целиком.
На предыдущих моделях просекли что ни кто не будет покупать для этого ССМ целиком, тут решили вернуться к старой схеме заработка , как это было на S70 SV40 первых выпусков. Все ломали и всем было хорошо.
Вот там есть фото разобранного.
смотреть в тройную щель на блоке климата
Последнее сообщение: diesel_2005
diesel_2005
Последнее сообщение: little
little
А
