XC70 I Решено Start prevented try again
  • Автор темы Maeglin
Шовинист
11 декабря 2006
V8
Тверь
Тверская область
V70XC/XC70 2001 м.г., 2.4Т
Иногда выкидывает алерт "Start prevented, try again", машина соответственно не запускается. Даже стартер не крутит. После передергивания ключа туда-сюда пару раз пускается стартер, но двигатель не схватывает. И вот после этого следующая попытка всегда неизменно успешна. Проявляется обычно после того, как машина постоит с ключом в замке зажигания. Чип есличо имплантирован в рулевую колонку. Кто-нибудь знает, с чем бывает связана данная проблема?
Похоже имплантация неудачная. Попробуй его поправить относительно считывающего кольца
little, а можешь поподробнее рассказать как он относительно кольца стоять должен?
Добавлено через 42 секунды
И где это кольцо вапще стоит, мне бы опознать его когда полезу - уже неплохо будет. :)
Maeglin, Кольцо вокруг замка зажигания или по проводам его искать надо если сняли. Оно большое и с ответвлением не ошибешься. Снимай пластик вокруг рулевой колонки и смотри.
Располагать чип лучше посередине кольца или опытным путем пробовать варианты
  • Club Volvo. Ru - Start prevented try again
    68.7 KB · Просмотры: 181
little, BOBS, гран мерси!
В замок зажигания нет смысла лезть, потому что обнаружилась закономерность - сообщение выкидывает только на горячем моторе. Ну и вклейку чипа очень квалифицированный человек делал, не мог он накосячить.
Ситуация выглядит так - после поездки если машина стоит непродолжительное время, то при включении зажигания выкидывается это сообщение. Стартер не включается. если подергать ключом туда-сюда, то стартер может и включиться, но пуска двигателя не происходит. Через некоторое время танцев с бубном сообщение пропадает и машина заводится, хоть и с задержкой, вздрагиванием, скачком оборотов и прочими симптомами богатой смеси. На холодной машине проблем нет совершенно никогда.
Так я не понял, кольцо на замке зажигания или снято с него? От этого надо начинать думать
little, Что там думать - нормально же ездила машина после инсталляции метки внутрь замка. Проблема видимо в другом. Не будет же метка глючить только на прогретой машине.
Будет если на ней или на кольце мелкая стружка - пыль металическая
little, а сканер вообще покажет из-за чего запрет запуска идет?
т.е. у тебя метка из ключа вынута и стоит в кольце, верно?
Maeglin, сдается мне, что дело не в чипе, а в стартере. Точнее, во втягивающем. Симптомы один к одному - на горячую не запускается.
ИМХО, конечно.
Наверное нет, ни разу не смотрел. Просто если глючит, то проверяешь второй ключ. А если кольцо снято и чип в нем то смотришь как он спозиционирован. Или вынимаешь его и ключ с чипом в него вставляешь а вторым заводишь
Или просто этот чип подыхает
Блин, точно, второй ключ же есть... :facepalm
Если метка виновата, вторым ключом должна заводиться без вопросов.
Добавлено через 59 секунд
Медведики, бывают эпизоды, когда стартер крутит, а схватывания нет. Т.е. пуск блокируется именно компьютером.
viрer, little, чему там греться в рулевой колонке-то? :) Ладно, проверю вторым ключом и отпишусь.
Только метку надо убрать чтоб вторым ключом проверить
ога, обе метки разом - не пройдёт
Блин, ну вы вообще обрадовали. :(
А
Последнее сообщение: yevgeniy-77
yevgeniy-77
Y
Z
Последнее сообщение: Zmei
Z
vitalik k
Последнее сообщение: vitalik k
vitalik k
