Sobolev_IP
Столкнулся со следующим: при движении накатом на 1 передаче двигатель заглох. Остановился, двигатель запустился и без проблем работал. Списал тогда на сажевик, поскольку висело предупреждение, что он забит, чуть позднее он по трассе прогорел успешно.
Примерно через тысячу км столкнулся с тем же самым (до момента когда двигатель заглох проехал 50 км в активном режиме).
Исключается сразу: фильтра и топливо (сделал ТО за 200 км до повторного случая, случаи произошли на разном топливе), топливный насос в баке (заменен 2000 км назад с использованием рем. комплекта).
На текущий момент пробег 358 тысяч, висит только 1 ошибка: ECM-P034100 - ругается на датчик распредвала.
Следующий вопрос: как часто помирают эти датчики? Или же стоит начать с поиска места повреждения проводки к датчику?
Какова вероятность, что проблема может быть в ДМРВ? Просто в остальные моменты машина едет бодро, провалов в динамике не наблюдается.
