V70 III Дизель Странное поведение двигателя D5244T4 - глохнет в движении
25 декабря 2015
V70 III D5
Игорь
Столкнулся со следующим: при движении накатом на 1 передаче двигатель заглох. Остановился, двигатель запустился и без проблем работал. Списал тогда на сажевик, поскольку висело предупреждение, что он забит, чуть позднее он по трассе прогорел успешно.
Примерно через тысячу км столкнулся с тем же самым (до момента когда двигатель заглох проехал 50 км в активном режиме).
Исключается сразу: фильтра и топливо (сделал ТО за 200 км до повторного случая, случаи произошли на разном топливе), топливный насос в баке (заменен 2000 км назад с использованием рем. комплекта).
На текущий момент пробег 358 тысяч, висит только 1 ошибка: ECM-P034100 - ругается на датчик распредвала.
Следующий вопрос: как часто помирают эти датчики? Или же стоит начать с поиска места повреждения проводки к датчику?
Какова вероятность, что проблема может быть в ДМРВ? Просто в остальные моменты машина едет бодро, провалов в динамике не наблюдается.
Club Volvo. Ru - Странное поведение двигателя D5244T4 - глохнет в движении
Причем тут ДМРВ , когда ошибка по ДПРВ ?
Проводку , датчик проверяйте.
В первую очередь думаю смотреть жгут в районе корпуса АКБ на предмет перетирания.
Раньше перетерся управляющий провод блока управления вентиляторами радиатора, это устранил уже. Это из той же оперы может быть?
Да VIDA пишет, что данный код может регистрироваться, если ДМРВ поврежден. Но тогда по идее будет ошибка по ДМРВ, так?
Чаще это проблема с проводкой. Можно конечно подцепить подменный MAF и проверить, если он есть конечно.
Да может, при ремонте провода соседние не проверялись ? MAF нет смысла проверять, это ошибка перевода скорее всего, он тут не при делах.
Тогда времянка параллельно была проложена. За разбор жгута назвали невменяемую сумму, да и проблем в течение 60 тысяч не проявлялось, поэтому решил уже и не лезть внутрь жгута. На выходных поеду в клубный сервис, думаю, найдем проблему.
Большое спасибо за помощь.
Sobolev_IP,
slavic,
Сажевый живой (прогорает примерно раз в 20-30 тысяч). По движку замена вихревой на 240 тысячах и на 290 замена актуатора турбины, больше нареканий нет. Вот сейчас на 360 тысячах 2 опоры появилась необходимость поменять, ну и с проводкой решить вопрос.
Машина с 0 и это положительный момент, ТО делалось всегда раз в 20 тысяч.
Из неприятного: топливный насос в баке пришлось заменить на 330 тысячах и теплообменник с масляными трубками АКП на 340 тысячах (сгнили быстросъемы трубок, а на посадочных местах теплообменника была выработка, с новыми трубками была течь).
По подвеске на 330 тысячах менял стойки заднего стабилизатора, задние пружины (просели из-за того, что в багажнике много тяжестей возилось) и маленькие поперечные рычаги "косточки". Сейчас потребовали замены стойки переднего стабилизатора.
Ну и насос ОЖ вебасто сдох на 290 тысячах, но бушный обошелся в 3000 тысячи, поэтому не так страшно.
В целом, если с умом подходить, то за 100 тысяч не разорит, до 290 тысяч кроме расходников только вихревая была.
А ну еще на 320 тысячах заменил насос ГУР, но тут свой косяк - до 300 тысяч в нем жидкость ни разу не менялась.
Sobolev_IP, спасибо.
Вихревая у меня уже менялась на 205 000. В подвеску не лазил вообще пока. ГУР у меня уже давно повизгивает если до упора руль держать вывернутым. Жидкость не менял ни разу. Наверное надо заменить будет, пока еще работает.
slavic, менять нужно с бачком, но психологически можно готовиться к замене насоса.
Вам вида пишет . Симптомы отсутстуют . Ищите в другом .
Kertman, больше ошибок нет. Насколько понимаю, при движении накатом до падения оборотов до хх топливо в цилиндры не подается, ДВС работает в режиме компрессора, а вот если во время нужное количество топлива в двигатель не поступит для поддержания его работы, то ДВС заглохнет.
По идее инжектора такое могут давать еще, надо будет сравнить корректировку с допустимым значением. Но самое интересное, что после 2 раза машина потом минут после случившегося работала стоя на хх, и все нормально было.
Я просто даже не представляю, что и где искать. А искать нужно, чтобы потом на эвакуаторе не поехать. Проводку на датчик в любом случае проверю.
Топливо перестает подаваться только при сбросе газа с 3000 до примерн 1500 . Не вяжется с вашим на 1 передаче и накат . Двигатель работает в режиме х.х.
А корреция форсунок как повлияет на это . Она только проверяет на х.х. да и то это так (хрень а не проверка) она не выявляет ничего практически . И судить о работе форунок по ней .думаю бесполезно .если только большие отклонения и то по стенду бош все по другому. Вида нормальная диагностика. но. Не такая как для мерседеса . Где можно увидеть всеееее.
В общем в итоге ничего не нашли. Мастера сказали, что когда будет проявляться, тогда приезжай.
Параллельно еще 2 подушки двигателя были заменены (старые были убиты, а нижняя еще и просела прилично, но это было выявлено еще раньше), уровень вибраций существенно снизился. Может датчик глючил из-за повышенного уровня вибрации, 3000 км проехал - больше проявлений не было, двигатель, тьфу-тьфу, работает как часы.
Lisunova
Последнее сообщение: PbMan
Ю
Последнее сообщение: Андрей СВК
Андрей СВК
А
Последнее сообщение: ALEGA
