S80 I Решено странное поведение "печки" - живёт своей жизнью
  • Автор темы madclone
madclone
madclone
22 Ноябрь 2016
S80 I
S80 I
Уважаемые коллеги! Началось всё давно. При выключении зажигания продолжал работать вентилятор печки. тихонечко так шелестел до полного убоя батареи. Пока нашел и смекнул пару раз высаживалась в ноль - папа очень редко ездил. Вроде как более опытные товарищи сказали менять блок климата и мотор печки, но уже не было ни времени ни возможности. Решил радикально - выдернул предохранитель на 30А чтоб гарантированно завестись в случае необходимости, позже думал без затей присобачить тумблер, но уже стало не нужно. Прошло уже два с половиной года, машина так и стояла, не эксплуатировалась. тут решил выкатить и заняться проблемой печки. Предварительно почитал по тырнетам вообще и тут в частности - оказывается вообще вещь в себе. и тебе продувка салона, и какая то вентиляция и чёрте что накручено. в итоге основательно сел и потыркал все режимы печки/кондея/заслонок. В итоге вентилятор таки отключается с зажиганием. Это плюс. Минус в том, что вся эта халабуда живёт своей жизнью. как-то по своему реагирует на крутилку оборотов, как-то очень громко и долго жужжит и клацает заслонками. Сам кондей работает, хлодит отлично. Если нажать кнопель "автомат" и ничего руками не трогать, то вообще можно жить. Но в ручном режиме какие то конвульсии. то ли туда мыши насрали за это время, то ли ссохлось чего. Имеет смысл дербанить и смазывать/чистить приводы и заслонки? ну я уж не знаю... или поменять блок какой? Подскажите пжалста. Спасибо!
Модуль климата получает продленное питание от CEM , после закрытия авто он обесточивается , соответственно он тут не при чем, надо проверить что он действительно обесточивается, т.к. в теории там может быть какой то колхоз по питанию. Возможно регулятор вентилятора так себя ведет т.к. получает постоянное питание, надо проверять сигналы на его разъеме в момент проявления симптома. По регулировке оборотов вручную, возможно энкодер сломан, это легко понять по индикаторным светодиодам модуля климата.
Коллеги, вы будете смеяться но это опять я и вернулся сюда с той же проблемой :) И не потому, что она повторилась, а потому что с тех пор так и не разобрался :)) Машина стоит, жрать не просит, иногда накатывает и я начинаю развлекаться. В этот раз продвинулся глубже в изысканиях :) Ну вот суть напомню коротенько - как то взбесился вентилятор печки и зажил своей жизнью. он всё так же то включится и херачит на полную, то еле шелестит, то не выключается, то не включается. Я об этом писал 2 года назад, думал угробил ССМ - нифига. Он тогда молчал как партизан, а в этом году каааак включился. пришлось сдёргивать предохранитель :) А сейчас у него опять стадия отрицания и он не заводится вообще хоть ты усрись, как 2 года назад.. Пляски с бубнами короче :)
Если серьёзно, то что имею на данный момент: S80 1Gen, 2004 год, на фишке, которая воткнута под бардачкм в ногах пассажира снизу в мотор печки, есть 12 вольт между жирными чёрным и красным. Между чёрным и синим тоненньким в положении печки выкл (оранжевый диодик на крутилке) 0 Вольт, по мере кручения по часовой стрелке напряжение нарастает и в положении "все зелёные диоды над крутилкой горят", т.е. максимальное показывает около 5 Вольт. Могу ли я с определённой вероятностью полагать что блок ССМ исправен? Возникла мысль попробовать заменить регулятор мотора печки (предка пресловутого "ёжика") и купить Luzar LFR1093 - на драйве пишут он прям ничего себе и стоит очень терпимо 3,5 рубля на озоне.
Подскажите что-нибудь, не молчите :)
:crazy: рано еще.
Подождите два, три года еще , а лучше десять и тогда можно будет отремонтировать машину.
Вы очень резко за неё взялись.
Всего лишь четыре года прошло , а вы уже требуете от нас результата.
Терпения, терпения и еще раз терпения.
Всему свое время.
И не стоит в VOLVO пихать всякую муть инородную типа Лузара, обязательно надо готовится и раскошелится на оригинальное изделие для VOLVO, обязательно чтоб было упаковано в синюю коробочку.
SergVolvo написал(а):
так, ну сам моторчег проверил - рабочий. всё продул-прочистил, пока на столе лежит. ща попробую вскрыть "ежа", хренли ужо. номер 8693262 он же behr 95556? думаю взлетит. Serg, спасибо на добром слове :)) Ну а чо? у меня машин как у дурака фантиков. Вольву вижу редко. Когда вижу начинаю её любить :) Возможно поезжу на ней перед продажей. Ща снимал мотор печки, подразобрал салон, поднял мат с пола - бляха муха. вот тока с конвеера как будто. ни пятнышка, просто целочка.
Моторчик проверили как , подали на него напрямую 12 В ?
Ок. Там мощи хватит стартер провернуть, не то чтоб моторчик не нагруженный.
Если подклинивает мотор , ток стартовый высокий, срабатывает защита, снимается питание.
Вы замените "ежа" и в момент старта он так же отдаст концы.
Нужно смотреть в каком состоянии коллектор, щетки мотора, проверить обмотки на КЗ , обрыв.
братцы, а чо это за чудо-слизь??? реально как терминатор 2! ковыряешь её отверткой, она потом обратно растекается почти в гладкую поверхность... бесовщина какая то :))
Силиконовый гель .
Лизун :bugoga:
да. но мотор работает без проблем на любых оборотах. и на малых и на все бабки когда. коллектор/щётки без вопросов, всё чётенько. я проверял то его так, для галочки. знал что он рабочий и не шумит совсем. говорю же оно своей жизнью жило. то еле шепчет, то на взлёт идёт. если бы были проблемы с подшипниками или коллектором/щетками было бы сразу видно. от руки крутится плавно, без закусов или люфтов. машине 90 тыщ пробега. с чего ему убиться то?
Межвитковое замыкание, обрыв обмотки, скол щетки, зависание щетки и т.д.
Бывало и на меньшем пробеге подыхали моторчики.
Народ тазы вспоминал по качеству.
А главное чем его отчистить? Вот зараза какая :))
ацетон или изопропиловый спирт
докладываю: поскольку заказал нового "ежа" решил таки препарировать старого. оригинал кстати погуглил - первая выдача в диапазоне 36-40 рублей и под заказ :shok: Преисполнившись гордости какую дорогую штуку курочить буду и помолясь приступил. Отчистил сопли - их удобно чистить дерявянной шпажкой - типа большой зубочистки :) причём не пытаться счистить а зацепился и наматываешь - снимается по-многу и быстро. высверлил заклёпки, думал поднимется с медной пластиной вместе - отсос петрович. Пришлось отпаивать транзистор. Кому интересно ВДРУГ транзистор BUZ111S - их есть на озоне по 300-400 руб. Почему транзистор? да потомушт он никак не звонился на вторую ногу. Видать наелся. Наелся только он или что-то еще в обвязке я никогда не узнаю, пока корчевал транзистор отпаялась парочка SMD элементов. Откуда выяснять не стал просто положил всё это говно в помойку. Поставил Luzar LFR 1093, который мне заботливо привёз озон за 3600 рублей. Проверил - работает. Собрал салон. Странным образом всё встало на места и ничего не потерялось (разбирал два года назад а может и больше). Получил удовольствие, климат фурычит как надо. Теперь разобраться со 2 лямбдой и АКПП. Но это совсем другая история (с). Всем спасибо кто прочитал :)
Club Volvo. Ru - странное поведение "печки" - живёт своей жизнью
Как вы его прозванивали ?
Он и не должен прозваниваться на вторую ногу. Если звонится - значит пробит, трупик.
я не ах какой специалист :) замеры в режиме прозвонки показывают что жизнь есть только на паре ног S-D. все остальные мыслимые комбинации - бесконечность. ну и при том что D вообще в воздухе. на плате стоят S и G а там ничего ни туда ни сюда. Между S и D (который в воздухе) в одну сторону 621 Ом (что по моим скудным познаниям нормально), в обратку 119 Ом что в общем то по мне странно... Ну да и ладно.
ixtrem
Последнее сообщение: ixtrem
ixtrem
Последнее сообщение: Ednn
Последнее сообщение: negatiff303303
negatiff303303
