Возникли вопросы, берущие свое начало в теме про разбитое стекло:
https://old.clubvolvo.ru/showthread.php?t=87690
По фактам имеем:
1. Разбитое стекло
2. Обращение в страховую
3. Ожидание замены стекла Оффтоп
3. подходит окончание страховки (2 недели)
4. для получения страховки требуется ТО
Как выйти из цикла алгоритма законным путем?
Говоря языком программирования:
1 Чтобы (If) передвигаться на авто (then)необходимо иметь ОСАГО;
2 Чтобы (If) получить ОСАГО в страховой (then) необходим ТО;
3 Чтобы (If) получить ТО (then) нужно целое стекло;
4 Чтобы (If) стекло было целое (then) нужно его поменять на новое;
5 Чтобы (If) стекло поменять (then) нужно дождаться пока оно придет и скататься поменять;
6 Чтобы (If) приехать и поменять (then) необходимо иметь документы на управление ТС, в том числе и go to 1
Сами вопросы:
1. Есть ли какие-нибудь обозначенные в законе максимальные сроки, за сколько времени страховая обязана "удовлетворить" клиента по замене или выплате?
2. Есть ли какая-нибудь схема урегулирования убытков, вызванная в том числе перевозом ТС на эвакуаторе к сервису на замену стекла и месту ТО, из-за отсутствия комплекта необходимых документов Оффтоп
3. Или не смотря на все стремления жить по закону я должен быть либо терпилой, либо забыть о желании решить вопрос законным путем?
![Ha :) :)](/crash/smiles_old/ha.gif)
По фактам имеем:
1. Разбитое стекло
вопрос 1 см. дальше
Сами вопросы:
из-за задержки замены элемента
по вине СК?3. Или не смотря на все стремления жить по закону я должен быть либо терпилой, либо забыть о желании решить вопрос законным путем?
