XC90 I Решено Стуки справа и рык (или не рык)...
Artel295
Artel295
9 января 2018
Самарская область
Yv1cm713691507256
Всем доброго времени суток! Товарищи, прошу аборт по фото помощи коллективного разума)
XC90 2009 м.г., дизель. Стуки справа при движении по неровностям. Очень усиливаются, если руль вывернут влево. Заметил, что стучит чаще, когда машина разгоняется, т.е. идёт передача момента на колёса, а при движении накатом почти не стучит. При этом, если разгон более-менее интенсивный, то появляется ещё и такой рык, хз, как буквами описать, ну типа грррррр :). Очень хорошо заметно на двух локациях при утреннем перемещении моего организма на работу:
1. Трогание со светофора с поворотом налево через встречку. Там 3 полосы и есть небольшая, плавная такая коллейность. Вот трогаюсь, начинаю через эти волны разгоняться, стуков нет, т.к. достаточно плавные они (волны эти), но из-за разгона появляется рык и при пересечении волн рык этот так же волнообразно прерывается. Поворот, причем не на 90 градусов, а на 45, примерно и колеи пересекаются по диагонали.
2. Т-образный перекресток, поворот налево и в гору по не очень ровной дороге - там прям явно выраженная дробь идёт в кузов, отчётливо справа.
В сервисе был, ниче не нашли, качали, крутили, катались (правда без меня). Руками развели.
Погадайте, пжлст, куда мне копать. Я уж и на коробку думал, грррр это мож в коробке, но нет, вроде, переключается нормально, не пинается. Мож редуктор? Есть какая болячка у бегемотов там? Я просто связываю стук и грррр, хотя мож и зря, мож это из разных опер...
Может шрус ? И опорный подшипник ?
У меня тоже какие то стуки на нероностях. Думал стойки стабилизатора - но ездил смотрел в сервисе - сказали стук слышали но откуда - не поняли.
Подушка двигателя правая .
Записи свои посмотрел, менял 90 тыщ назад на оригинал. Так недолго живут?
ШРУС щелкает, обычно же? Тоже, покурив форум и вообще интернеты, пришел к выводу, что может быть и ШРУС, но уверенности нет и диагностики нормальной - тоже.
А ещё кто-то писал про редуктор, что чёт там изнашивается и может перескакивать, но я хз, как это возможно.
Artel295 написал(а):
Да нет, именно грррр с передачей на кузов
Проверяй подушку правую . Можешь взяться за кронштейн алюминиевый с правой стороны двигателя ( где ремни ) и покачать вверх и низ , если мощи хватит и должен услышать стуки . Проще поднять авто снять защиту и поддомкратить немного двигатель с правой стороны . И можно нормально проверить подушку .
Что-то вибрирующее (силовой агрегат) касается кузова. Может глушитель, может какая из подушек...
Расскажи плз поподробнее? Вот я снял колесо, поддомкратил мотор, вижу подушку. Как ее проверить? Визуально условно целая..
На бензине таких проблем нет .
Проверяется отслоение резины , средняя часть подушки (которая прикручивается к двигателю ) стучит об нижнюю площадку . А это стуки на ямах и лежачих полицейских . При повороте налево нагрузка от двигателя идет на правую подушку двигателя , и в машине слышно ( именно грррр с передачей на кузов ) . Также ставят опоры Lemforder , а потом ищут то на что жалуется автор темы .
@Kertman, да вот у меня как раз на бензине тоже такой гррррр.. Я правую и переднюю опоры менял года три назад, не должна вроде сдохнуть. Хотя кто знает, проверить бы...Спереди как раз лемф, а правая SWAG
Тоже в повороте ?
Kertman написал(а):
Тоже в повороте ?
В повороте не обращал внимания.. Просто иногда при движении, и еще при запуске есть
@Janvar,
Проверь алюмин. кронштейн передней опоры ( бывает ломаются ) и подрамник куда опора прикручивается ( тоже отрывает кусок подрамника ) , но не видно надо снизу через отверстие смотреть .
@Kertman, вот он у меня ломался, я менял как раз вместе с подушкой. Сейчас точно целый кронштейн, я его видел когда менял стартер
Глушитель смотри
@Kertman, а задняя опора может такое давать? У меня все когда-то меняны, кроме неё. Там еще заводская стоит, походу. Машине 14 лет, почти 200к пробег
Так же , поддомкратить .
А что не так с Лемфёрдером? Вроде, это один из немногих заменителей, которые более-менее ходят. Если нет, то какого производителя опору брать? Не оригинал за 16к же...
  • Закреплено
  • Закреплено
Последнее сообщение: seryz
82K
MarsAttacks
Последнее сообщение: Edis
Edis
ЗлоЙОжЬ))к
ЗлоЙОжЬ))к
