Все модели Ступица SKF - отстой??
Mike15
Mike15
18 января 2015
Михаил
16 тыс назад была поменяна передняя ступица на SKF. Сейчас опять загудела.
Покупал через автодок, все было в коробочке, цивильно, на самой ступице гравировка. Устанавливалась с соблюдением технологии.
Но вопрос! Почему так рано? angry2 Я ожидал хотя бы полтинника. Эксплуатация авто аккуратная, никуда не влетал, колеса штатные.
Кто что ставит? Среди аналогов предлагается еще SNR, FAG, Meyle, SWAG, Ruville (вроде даже с пыльником резиновым).
Кое где пишут, что аналоги-ступицы поставляются тупо без смазки.
Имхо наличие или отсутствие фартука зависит от номера ступицы, а не от производителя.
Да я и не говорил, что зависит от производителя, просто на большинстве аналогов нету сальника (не пыльник на ШРУС) на внешней обойме, я ж написал, что например фордовские FAG не имеют таких фишек, а в вольвоском FAG они есть. Обычно наличие сальника (если можно его так назвать) на самой ступице и пыльника на ШРУС определяется применимостью именно к Вольво.
Кстати, вполне вероятно, что ваш пыльник разрушился на предыдущей ступице из-за того, что была установлена SKF, у которой не было сальника, который прижимает лепестки пыльника.
Т.е. Вы меняли ступицу только из-за того, что разрушился этот пыльник? Я бы дал ей поработать пока не завоет...
Что есть вольвовский FAG? Все ступицы, что видел в коробке сего производителя, были сделаны SKF.
Это не мой вариант. Да, поменял только по этой причине. Ступица полностью рабочая, и сейчас лежит в гараже.
Предыдущая ступица- оригинал с завода с маркировкой SKF, копия той, которую поставил из коробки SKF. На авто пока ни одной ступицы (кроме помянутой) не менялось (пробег всего лишь под 180, а не 380, смотанные до 150).
Иногда легко, зависит от конструкции ступицы. Например на ступице авто в подписи чем сильнее затягиваешь болтик, тем сильнее сжимается именно пластиковый пыльник подшипника ступицы, прилегающий к шрусу, вероятно, он может деформироваться, а то и лопнуть.
Уже же обсуждали что это не так...
Да, обсуждали, в процессе сервисмены подвергли обструкции- до момента, когда Роберт (Вадим) сходил на склад и убедился, что все так и есть. В теме и фото есть (этот пыльник, который пржимается к шрусу именно усилием болтика). Поскольку пыльник пластиковый, вряд ли он выдержит любые усилия по сжатию.
Не придумывай - Вадим не говорил, что этот болт можно перетянуть, он сказал что действительно уплотнение сделано тонким кольцом обжимаемым приводом, и что если там не будет грязи - то будет хорошо уплотнять.
Нельзя перетянуть это соединение - максимально возможное превышение усилия - 20% - дальше будет разрыв болта. Но поймать эту точку будет крайне сложно - будет сильная деформация болта и возможно разрушение в процессе эксплуатации.
"Вольвовский FAG" -- это тот FAG, который идет в оригинале для определенных моделей. У меня идет именно FAG, и в коробке ступица FAG. У Вас может и SKF в оригинале идет. Не будем спорить.
Т.е. крайне желательно, чтобы тянули по мурзилке?
По мурзилке можно тянуть только новые болты, собственно как это и задумано конструкторами. Если тянуть на глазок старый болт то усилие будет только меньше, а если доворачивать по мануалу то он точно порвется, может конечно не с первого раза, но усилие будет уже не предсказуемым. Принцип тут как с болтами ГБЦ. Поймать конструкторское усилие крайне сложно на б.у. крепеже. Я к тому что не дотянуть его не страшно, но не надо утверждать, что его можно перетунять да так что будут разрушения ступицы.
Что придумывать? Вначале той тем вообще речь шла о том, что пыльник никакого усилия на шрус не передает. т.к. конструктивно располагается за обоймой. Пришлось выложить фото, откуда видно, что болтик передает усилие по сжатию именно через пластик этого пыльника (Роберт даже пошел на склад, чтобы убедиться в этом).
У меня нет и не будет такой уверенности, т.к. я как раз заменил ступицу с лопнувшим именно этим пыльником, и вопрос затяжки возник из за этого. Не буду и пытаться затягивать с каким то другим усилием, тем более от души.
Понятно. Я считал FAG упаковщиком.
Куда передается давление при затяжке?
-- на фланец ШРУСа (торец отверстия под болт) и на шайбу болта
или
-- на кайму ШРУСа (где сидит пыльник) и окружность внешней обоймы ступицы
Сейчас разговор был про то , что можно затянуть этот узел сильнее, чем задумано конструкторами да так что от этого разрушится узел, а не про конструкцию уплотнения ступицы. Разрушение было явно по другой причине, но речь не про это, а про возможность перетяжки в принципе.
Естественно, что речь только про новые болты. Я не утверждал, что перетяжка приводит к разрушению ступицы.
Тоже важно, по какой причине, не уточните? Пыльник в месте где он лопнул, не имеет неких точечных дефектов например от посторонего предмета (песчинки).
Из инета:
"Компания FAG является родоначальником подшипниковой промышленности. Свою историю она ведет с 1883 года, когда изобретатель из немецкого Швайнфурта Фридрих Фишер создал первую машину для шлифовки тел качения. Благодаря этому появилась возможность обрабатывать металлические шарики до идеально круглой формы."
А что тут сомневаться ? На головке болта все написано, ну и в учебниках .
Ну все? Пошли за пивом? :)
Сообщение от Crio
Вы все правильно сказали, поизучал вопрос -- все так и есть. Поэтому перетягивать болт нельзя.
Согласны с Crio, что можно перетянуть
Да тупо брак возможно или термическая нагрузка, а так я не экстрасенс :)
или
второй вариант разумеется.
В моем случае (S40 II) "пыльник" будет ходить вдоль шруса, если на внешней обойме ступицы не будет резинового уплотнения. Без него он может разрушиться/поистрепаться/лопнуть в процессе эксплуатации. Если уплотнение на ступице будет, то, как я понимаю, оно подождмет лепестки пыльника и он не будет туда-сюда гулять..
Согласен, но там речь не про разрушение ступицы как таковой, а про возможное разрушение пыльника. Повторюсь -- я не говорил, что перетяжка убьет ступицу.
Возможно ли так перетянуть этот узел , что бы от этого разрушился пыльник ? Как вообще можно перетянуть этот болт?
У нас на станках германских такое было. Там уплотнения пластиковые типа шайб, казалось бы толщина миллиметр, площадь большая казалось бы усилие на сжатие громадное должно держать, а по факту чуть перетянешь, через какое то время шайба эта лопается, соединение ослабевает. Если не перетягивать от мануала, ходит вечно.
Блин, ладно. Я описавал свои размышления про свою ступицу, которая идет с дополнительной резиновой обоймой, которая, как мне кажется, должна при затяжке упираться в лепестки пыльника.
Последнее сообщение: Sasha 992
Ged
Последнее сообщение: Ged
Ged
