Техн. обзор. Сделано мной Светодиоды в задние фары
PROXC
PROXC
13 Май 2008
Ноги растут отсюда. Выполнил и усовершенствовал сам.
Спасибо f44298 и Parnisha идейным вдохновителям...
Превосходная мысль задействовать задние фары в качестве (габаритов или доп. стоп сигналов)
Подготовка. Приобретаем светодиодную ленту (на одну фару достаточно 39,5 см). Далее нужно подготовить саму полоску пластика (я использовал пластик от кабельканала фото 1 и 2). Длину и ширину подбираем индивидуально (в зависимости от того где прорезаны отверстия (фото 7 и 8). Далее с одной стороны загибаем пластик (фото 3) - это будет низ и приклееваем начиная снизу светодиодную ленту.
Откручиваем из багажника головкой на 10' крепежные длинные болты нижней фары. Под ней еще болтик на 10 и вверху тоже открутив их снимем верхнюю фару.
Сама фара целиковая неразборная. Разбирать ее разделяя на две части нецелесообразно - может треснуть пластик.
Поэтому лучше высверлить приливы вверху и внизу (Фото № 7 и 8).
Вставляем снизу полоску и протаскиваем ее до верха фары. Утапливаем в нижний прорез загиб полоски и через верхнее отверстие проталкиваем загиб до упора в низ фары.
Далее примеряем, где конец загиба выступает чуть его вытаскиваем и обрезаем пластик полоски. Сверлим снизу фары отверстие (рис 10) просверливаем и пластик фары и полоску и протаскиваем через него провод.
Смотри чтобы полоска внутри фары была внатяг и не имела прогибов. После чего заливаем клеевым пистолетом верхнее отверстие. И нижнее. Все фару можно ставить на место.
Провода подключал я к стоп сигналу (желтый и черный провода). Желтый плюс черный минус.
  • Club Volvo. Ru - Светодиоды в задние фары
    45.3 KB · Просмотры: 1,678
    128.8 KB · Просмотры: 2,320
    103.3 KB · Просмотры: 2,131
    79.4 KB · Просмотры: 2,101
    63.8 KB · Просмотры: 1,971
    44.7 KB · Просмотры: 1,748
    32.5 KB · Просмотры: 1,730
    35.8 KB · Просмотры: 1,760
    102.8 KB · Просмотры: 1,830
    57.6 KB · Просмотры: 1,942
продолжение фото
    102.9 KB · Просмотры: 1,982
    57.1 KB · Просмотры: 1,971
    100 KB · Просмотры: 1,981
    126.8 KB · Просмотры: 2,010
    50 KB · Просмотры: 2,366
    86.1 KB · Просмотры: 2,689
    82.2 KB · Просмотры: 2,532
плюсанул.
понравилось.
А как сделал противотуманки задние
Смотрю на фото обе горят,но ведь в одной и лампочки то нет.Как сие действие было сделано.
vladXC90, машина заведена. нажат стоп. Кроме имплантации светодиодов ничего не менял.
А у меня на бампере противотуманка тока одна
и включается одна а вторая не горит вообще там лампы нет
сегодня буду мутить!!!! себе тюнинх))) а диоды наши или импортные??? и запитуются просто на +- к посветке и все?
Не надо путать "американок" и "европеек".
Если мне не изменяет память, у американок в бампере - габариты, а противотуманка - в основном фонаре, а у европеек - наоборот
все правильно. И не должна и не надо.
сведодиодная гибкая линейка Crystal производство Кетай. Запитал - к - плюс к плюсу в разрез стопа.
PROXC добавил 21.09.2009 в 17:31
именно так
Klasno budu delat, tem bolee cto est paru lisnix verxnix fonarei.........
Odin moment..........nado cepliat k gabaritam cerez diod i rezistor, a k stopam cerez diot, no nado ctob v polnuju svetilis kak stopy, a v pol sily kak gabarity, vot togda nastupit sciastje.........................
у меня американка, а противотуманки в бампере вместе с габаритами. правда при включении противотуманок включается только левая
Всё классно, один вопрос: если выкрутить лампочку габаритов (она перегорела) компьютер выдаёт об этом информацию? Скорее всего нет т.к. цепь замкнута через светодиоды (параллельное подключение). Кто-нибудь решал данную проблему или после переделки приходится контролировать визуально работу габаритов.
я что-то и не задумывался об этом)) - у спокаивает то что, иоды будут гореть и опу машины будет видно
Кто-нибудь замерял какой ток потребляет данная полоска светодиодов? Если ток диодов соизмерим с током лампочки габаритов (стопов), то можно будет через ограничивающее сопротивление соединить их последовательно, если нет то придётся диоды питать через релюху с сигналом управления от лампочки габаритов (стопов). Это моё предложение. Может есть у кого получше?fghfgh
а может специалист, который уже это делал, сделать мне на машине такую прелесть, модель 09 года выпуска.
здесь конструкция фонаря немного другая, войдёт только по одной полоске в каждый, а по поводу сделать оно канечно не проблема, но только вряд-ли будеш фанари в красноярск посылать :)
С таким девайсом с гарантии снимут наверно? to_keep_or
PROXC
Последнее сообщение: Александр11
15K
Александр11
Александр11
Б
Последнее сообщение: Yaspit
Yaspit
Последнее сообщение: Гари
33K
Гари
