XC70 I свист при затяжном поворте вправо
Stealth
Stealth
8 Май 2013
XC90 II
XC90IIR B5 MY22
Иркутск
Иркутская область
Виктор
дд!
при затяжном правом повороте (на трассе на скорости; секунды через 2-3) появляется свист- хорошо слышно аж в салоне при закрытых окнах.
свист от турбы на 99% (зависит от оборотов турбины; газ сильнее- через полскунды-секунды свист усиливается и так далее).
я вот думаю- это такой люфт осевой жуткий, что в правом повороте аж свист усиливается :) или какая конструктивная особенность впуска или еще чего?
ps xc70 I
Почему сразу турбина? В машине много чего зависит от оборотов мотора, и чтобы турбина свистела в повороте - такого я еще не слыхал.
скажем так- давно езжу на турбо -машинах, знаю свист турбин и , этакое характерное запаздывание между газом и раскрутившейся улиткой ..
короче, прямая взаимосвязь между давлением во впуске и этим свистом ))) в принципе дырка во впуске свистит также (по реакциям газ-возрастание давления). но едет норм, ошибок нет... и только в затяжном именно правом повороте он появляется (или возрастает?) до такой степени , что в салоне при закрытых окнах и музыке на небольшой громкости его отлично слышно.
не напрягает- но интересно )
да- и связь не от оборотов напрямую, а именно только после возрастания давления во впуске
Последнее сообщение: Artyomw1n
54K
Последнее сообщение: NikolSwar
269K
NikolSwar
pravda
Последнее сообщение: New V70
New V70
New V70
