S60 II Решено Т4 коробка MPS6 Powershift - датчик скорости
olyshik_vlz
18 февраля 2019
S60 II
Волгоградская область
S60 II
доброго времени суток всем!
имеется S60II 2011 года 180 лс Т4 коробка MPS6 Powershift (в сервисах в нашем городе Волгоград при упоминании этой коробки "робот" кричат: "ай ай ай, какой кошмар...")+скорее всего двигатель экобуст от форда ("сладкая парочка"). так вот, вся беда в этой самой коробке...
началось все с того что после начала движения, примерно проехав 20-30 метров коробка ушла в аварийный режим, выдала сообщение "коробка передач огранич. функций" и не переключала передачи, работала только первая.
после остановки и заглушения двигателя, постояв 2-3 минуты, завела и все, ни ошибки ни чего, поехала дальше, коробка работает как и прежде, все переключает. но о чудо, дней через 20 такая фигня повторилась снова.
провела те же манипуляции что и в первый раз и коробка опять работала.
такая фигня теперь происходит с периодичностью в 20 дней с ноября 2018.
гоняла в сервис почитали ошибки, сказали что коробка работает постоянно в аварийном режиме и периодически дает о себе знать в виде такого глюка.
по ошибкам выдало следующее:
TCM-P07152F Цепь датчика частоты вращения входного вала турбины А- сигнал с перебоями;
TCM-P084600 Цепь датчика давления трансмиссионного масла вылючатель В вне диапазона;
TCM-P084100 Цепь датчика давления трансмиссионного масла вылючатель А вне диапазона.
прекрасный мужчина в сервисе сказал что, проблема в датчиках скорости в коробке, они не адекватно работают/не адекватно получают инфу от двигателя/турбины, поэтому передачи переключаются не правильно.
выход сказал следующий-менять мехатроник (контрактый в среднем по его словам будет стоить 130к+перепрошивка) или еще как вариант попробовать на разборках поискать мехатроник и выкупить из него только датчики.
не знаю на сколько это все реально, но может кто-то сталкивался с такой проблемой, расскажите плиииииз...
P.S. машиной владею с сентября 2018г., в принципе довольна ей более чем, нравится она мне безумно, это была любовь с первого взгляда, но огорчает только ситуация с коробкой:(
P.P.S. прошу прощения за ошибки в тексте если они есть, писала быстро, чтобы уловить все мысли.
Проблема с датчиком достаточно типичная для этих коробок, его надо заменить, он в запчасти идет модифицированный, но вот только он стоит не в мехатронике, а в корпусе коробки и меняется отдельно, но коробку надо частично разбирать ну и заодно менять уплотнение блока сцепления. И судя по кодам на сцепление вероятно с ним тоже есть не связанная проблема, хотя она так же может быть из-за масла. в идеале блок сцепления надо отдефектовать при снятии, есть конторы которые их восстанавливают.
olyshik_vlz написал(а):
машина у меня всего то с сентября 2018го..
значит нет повода для расстройства , отзывные завершились в 2014-15 годах.
ну тогда не так обидно :)
А что меняли по отзывным, не знаете? Отдельные узлы или всю коробку целиком?
Знаю. Мехатроник,. сцепление. датчик. Коробку целиком.было несколько бюллетеней.
Судя по тому, что оба датчика давления дают ошибки, я бы поставил на то, что ТСМ придётся таки менять.
Там иногда налетает грязь, возможно даже можно отмыть её, но морально можно готовиться.
Судя по пробегу - сцепление однозначно потрошить.
Ну и гидроблок, куда ж без него...
Итого, имеем страйк: три в одном.
Слабо себе представляю того, кто ввяжется делать эту коробку за 80 тыр. Я на одну подписался, Капиталим PowerShift MPS6. Часть 1 — DRIVE2 .
Но я в итоге потерял на ней в разы больше чем заработал.
По факту: ТСМ с прошивкой + гидроблок + датчик + сцепление+ работа, даже у меня меньше 120 не получится.
А в Москве мне больше верится в цифру ближе к 200
У меня были подобные проблемы пару лет назад. Поехал к официантам, также приговорили датчик внутри коробки. Заменили. Два года - полет нормальный.
Последнее сообщение: Кирилл1
Кирилл1
К
Последнее сообщение: PbMan
PbMan
