Дискусс. тема Таки МКПП или АКПП?
Дискусс. тема
Адмес написал(а):
а когда при этом еще подуставшие вакуумные опоры двигателя, ощущения еще круче)
Плюс люфты в приводах. :)
На 6 ступке также.
Коробка мгновенно переключится из автонейтрали в драйв и выстрелит? а на 5 ст. нет автонейтрали, всегда стоит на драйве.
Это так рабоатет 6 ст. с автонейтралью? На 55-51 вообще нет таких проблем. отпускаешь тормоз- авто с амо едет, иногда даже газовать не надо, чтобы продвинуться в пробке. Газуешь- с 5 кмч рвет сразу без думок.
Есть-есть на 5ти ступке задержка с разгоном после неполного торможения. Или еще ситуация - жуткое тупление после резкой остановки (в АБС).
[automerge]1613734216[/automerge]
На 6 ступке также.
Ну это очень специфичный режим для акпп. 90% драйверов с мкпп также протупят, если не больше. :) А на тех 10%, что не протупят, есть 10% АКППшников, которые спорт режим не постесняются включить. Там таких задержек нету.
И где его на 90ке взять, этот спорт-режим?
QEQS написал(а):
Да там кнопка есть “W” :)
Ага, Лайнер пытался этот режим с гружёным прицепом катать :rollingfloor:
[automerge]1613738021[/automerge]
Плюс подхват после оттормаживания. Начал тормозить твой ряд, ты притормозил - видишь в зеркале, что в соседнем ряде дырка, и в нее можно встроиться, если ускориться прямо сейчас. На газ нажал и коробка такая: "Едрить, ты серьезно? Ты же только что тормоз держал. Я прям даже не знаю, какую передачу сейчас надо включить".
Нажал совсем резко - думает быстрее, хрясь пониженная, и по ощущениям сейчас провернет внутри что-нибудь. :)
Вот именно так.:) Или налево поворачиваешь, встречный пропускает, начинаешь поворачивать, а коробка ворон считает.:) Так, кстати, я и оборвал шрус на кардане.:)
Странные и удивительные вещи про TF80 рассказываете, ничего подобного - газ нажал и одномоментно без тупления ускорение, но всё равно Т6-му с 4-х ступкой уступает по ускорению
Сейчас зима и часто приходится начинать движение на непрогретой машине. В данных условиях не блокируется бублик, видимо для того, чтобы прогрелось масло. Вот да, в таком режиме ездить не очень приятно, когда жесткой связи с колесами нет. Кажется, что что-то сломалось. :) Но после небольшого прогрева все встает на свои места - бублик блокируется, связь двигателя и колес становится жесткой и разрывается только в момент переключения.
вот блин вы заморачиваетесь. Мне ничего не кажется кроме того что машина холодная. Летом начинаю движение сразу. Сейчас (-15_ когда прогреквочные упадут.
Да-да, а то я на пятиступке не катался. Катался на трёх. Может на фоне паджеро она и рвёт сразу, а вот на фоне 850 тупая пипец. :)
Ну справедливости ради разница между 850 бегемотом по весу кг так 500-700 и в передаточных числах кпп. Так что 850 как бы просто быстрее разгоняется.
Поэтому едет быстрее по итогу, если водители будут примерно одного уровня мастерства.
Видел таких, группа "Б" Чемпионата мира по ралли. Ехали быстро, куда там моноприводу:)
Сейчас же полный привод с томатом берут вчерашнему автошкольнику - сиди, пялься в смартфончик/экран авто. Так и едут.
А чего начинать
я про срач, если что:)
все же останусь при мнении, что в большей степени будет решать водитель и шины на змейке, нежели тип привода.
Змейка была исключительно как пример, где я сам сливаю себе же на более свежей и мощной машине:)
Но, поддержу, водитель первостепенен, дальше обратная связь от авто и дороги и его (авто) возможности. Кстати, rwd фвто большей своей частью имеют значительно меньший радиус разворота, относительно fwd и awd. Не говорю уж о том, что одни колеса управляют, а другие толкают. разделение труда позитивно всегда:)
[automerge]1613745312[/automerge]
Кость, сравниваю с Ы60-2 Т5. Масса с С70 +/- равна. Разгоняется быстрее, но, бл, насколько нелогично ведет себя коробас. На восьмидесятке второй с тем же мотором было так же. Не, при линейном разгоне все норм, путупили и полетели, а вот при нелинейных ускорениях/сбросах газа, или подоткнуть нужное после наката - тяжко.
Сравнивали Т6 и 2.5 на чипе. С места 2.5 уезжает в течение секунд пяти на два корпуса. Потом к концу каждой из своих передач Т6 отыгрывает один корпус, и после переключения на повышенную снова его теряет. И так вплоть до 140 кмч.
Сравнение с V8 ни один из них не выдержит - тот уедет сразу и далеко. :)
[automerge]1613745448[/automerge]
Шысятка так же как 90к себя ведет, т.е. дело все-таки в коробке. Да и взять например мой V8 - он сотню набирает быстрее, чем 850Т5 на автомате, а перегазовки все равно ненавидит.
Да. Автонейтраль выключится уже при отпускании тормоза. Но если видишь, что надо стартануть резко, просто переводишь селектор в положение S.
Ну мир бегемотом не ограничен. :)
На TF-80 бублик почти всегда заблокирован, едешь как на механике. А если авто холодное, то не блокируется. Это явно чувствуется и немного раздражает. Хорошо, хоть длится минут 5, не больше.
Летом этого нет.
Да я соглашусь. Сам люблю задний привод. Как-то двусмысленно получилось. :) Машины классической компоновки мне очень нравятся. :)
Не видите противоречия в своих словах?
6ст.: убираем ногу с тормоза, нейтраль переключается на драйв, старт.
5ст.: убираем ногу с тормоза, акпп уже на драйве, старт.
Что быстрее стартанет, должно быть понятно.
По городу по пробкам почти не езжу.
Частенько бываю в говнах различной степени глубины.
При прочих равных выбрал бы палку.
Да нет у 95% шестиступок автонейтрали.
Не вижу. И там и там ещё до нажатия на педаль газа автонейтраль уже выключена.
Как то странно у вас получается- время от момента отпуска педали тормоза до переключения нейтрали в драйв равно нулю)
У себя пробовал с нейтрали на драйв- ощущается шевеленье кишок акпп и это точно не происходит мгновенно.
Не вижу смысла продолжать спор о вкусе устриц, с тем кто их не ел. :) Попробуйте исправную 6 ступку, нет там никакого шевеления кишок, нажал газ - поехали.
Последнее сообщение: Д.И.
Д.И.
Volvo News Bot
Refractor
Refractor
bnimail
Последнее сообщение: Maeglin
