XC70 II Решено Течет помпа
mdagby
12 Май 2024
абакан
Республика Хакасия
VINYV1SZ595771256756
Всем привет!
Менял ролик натяжителя, возможно перетянул, это уже 2-я помпа которая развалилась именно с этим натяжителем. При повышенных оборотах слышен скрежет или стук. Капает под помпой, не с прокладки, а из под сальника и еще идет дым. ? смотреть видео.
Это из-за натяжителя ролика, у меня помпа умирает ? Осталась 1 помпа, без люфтов, прокладку можно будет переставить ? т.к в прошлый раз новую ставил, проездил наверно км 100 не больше.
  • Видео WhatsApp 2025-05-31 в 16.01.22_1a6e79e1.mp4
    1.3 MB
Натяжной ролик старого образца, фото сделано когда уже немного расслабил. До этого был смещен немного правее.
Club Volvo. Ru - Течет помпа
а вот кстати, что было с прошлой помпой:
Поставьте оригинал или айсин. И будет работать
Еще по состоянию старой помпы я сказал бы, что нужно поменять антифриз полностью на нормальный, т.е. оригинальный.
помпа из контрактного двигателя, в сервисе просил, перекинуть со старой, но в итоге так поставили.
Ладно помпа с контрактного, но 2-я помпа она почти новая. 2 помпы подряд, как-то странно....
И три, и пять подряд не предел, если ставить гамно :)
Купите нормальный новый комплект грм INA, можно вместе с помпой. Либо отдельно помпу Aisin. Поменяйте и всё...
Страшно представить что внутри мотора .
номер комплекта с помпой ?
Мотор b5254t2?
INA 530 0063 30
Если натяжной ролик старого образца
Нормальные помпы оригинал и айсин(были) остальные не скажу. Видел и хепу и скф в клину с тратами по ремонту гбц. Понять правильная помпа или нет можно только сравнивать конструктивно после того как разберёте её.
Проблема не в помпе, а в том что, у старого двигателя был натяжной ролик нового образца, а мой контрактный старого образца, соответственно помпы тоже отличаются, крыльчатка помпы на 1мм короче. Заметил когда пытался поставить его, на место он садится, а сам подшипник не крутится, упирается крыльчатка. Заказал набор:
Странные новости Вы рассказываете. Ролики есть старого и нвого образца а вот водяного насоса нет.
Уже больше четверти века на всей платформе Р2 с бензиновыми рядными пятерками турбо и нет используется один артикул помпы
EPC
30751700
эта же помпа ставилась еще на 850 с 1993 и 960 с 1994 года.
Вероятно потому, что эту помпу проектировали в прошлом веке ,она спокойно выхаживает минимум две замены ремня. а это 240000 км.
в отличии от неоригинала .
Это да... особенно если учесть что 850 выпускается с 1992 ( модельного) года))
и до 1993 года там была другая помпа. по крайней мере по артикулу
EPC
КОМПЛ. НАС.ОХЛ. ЖИДК.1.008694626
ENG -131034, (272481)(271986)
комп. насоса д/воды1.0030751700
ENG 131035-, (272476)(272457)
  • Club Volvo. Ru - Течет помпа
    46.7 KB · Просмотры: 2
Последнее сообщение: chulac1959
chulac1959
EvgenijSm
Последнее сообщение: ZmeiGr
Z
