V40CC Решено Тихо звучит класон
Vlad P
27 декабря 2019
V40
YV1MZ29H0K2175897
V40 II
Доброго времени суток, коллеги. Стал тихо звучать звуковой сигнал. Иногда, при нажатии на разные области крышки звукового сигнала, прежний звук прорезается. Потом ситуация возвращается. Видимо, дело не в реле и не в предохранителе. Тогда в чем? В окислении контактов звукового сигнала под крышкой руля? Подскажите, пожалуйста, где искать причину. Заранее благодарен.
Они не напрямую с клаксоном связаны. Надо смотреть что приходит на пищалку и от нее смотреть далее по проводке авто, схемы глядеть :dont-now:
Сам клаксон может так помирать.
Или проблема с питанием или массой на клаксоне. На руле только управляющий сигнал, который на громкость не влияет.
На громкость влияет напряжение или сила тока, которая подается на клаксон или внутреннее сопротивление самого клаксона.
было на С30. Поменял и всё.
Доброго времени суток! Та же беда....
На что поменял? Родной или аналог? Если аналог, то какой?
Ну, батенька, в те времена 2011 проще было купить оригинал, чем заморачиваться с аналогами.
Да и сейчас в чем трудность найти разборку?
1400 руб.
За эти деньги можно менять даже чисто из любопытства.
Мерси боку ))
Правда на В40 подороже...
Но вопрос остается открытым - Шведы клаксоны делать не умеют? Первый раз в жизни сталкиваюсь с вышедшими из строя.
Или я их как-то не так эксплуатирую? Сигналю оч редко, может надо чаще для их тренировки? ))
В Египте кто первым бибикнул у того и приоритет.
Брал машину там на прокат так проехал с километр и
вернул обратно - приехал отдыхать а тут сплошной банзай :mr47-04:
QEQS написал(а):
Я бы такие вмонтировал
Не ну если менять, то только на такой )))
Получается, что там без звуковых сигналов машина считай не на ходу ))
Для такого, понадобится вносить изменение в конструкцию ТС!
со всеми вытекающими последствиями.
Да вольвовские не хуже, тем более это не оригинал Волги, а Китайская подделка под них, быстро сдохнут. Тоже один захрипел, заказал два оригинал с разборки с япошки по 700р., как новые.
У кого заказываешь, чтобы не налюбили про Японию?
Да я просто предложил то, что использовал, по цене на порядок ниже.
Просто пробовали такие, настоящие Волговские шли по штучно и дороже.
Ну давай, теперь Волги дербанить!
Последнее сообщение: Bobs_
Bobs_
Shadow Warrior
expluatator
expluatator
