XC90 I Трапеция
XC90 I Трапеция
Elemo
10 июля 2014
Алексей, добрый день.
Есть вопрос. Обратил внимание что при похолодании стеклоочиститель стал работать медленнее. Через какое-то время очиститель "разрабатывается" а затем, если какое-то врем не использовать - снова еле ворочается.
Я правильно понимаю что проблема в трапеции? Или есть шанс что сам моторчик убирает? Какие есть возможности ремонта/профилактики или только замена? Если можно, то сориентируйте сразу по стоимости.
обычно все приезжают уже на замену.надо посмотреть
У меня было такое, правда на ХС70, - снял, разобрал, почистил, смазал - и все стало как надо.
У меня тоже самое было, но я прое"№;нил. В итоге лопнул силумин. 5 тыщ на разборке в итоге.
смазать там нечего особо, сталь и салумин,если труха аллюминиевая идёт -то уже поздно,разобрать в этом месте не получится,шток не выбивается или ломается салумин...поэтому наверное только ждать,пока не крякнет
Ээээ нет, я лучше заеду - покажу.
Доброго дня.
Подскажите пожалуйста, на днях разбирал трапецию лобового стекла (чистил, смазывал) и обнаружил, что резиновый уплотнитель есть только на водительском штоке, а со стороны пассажира - отсутствует.
Это конструктивно так устроено или кто то до меня неудачно лазил туда ?
Lisunova написал(а):
Доброго дня.
оба должны быть
Если не затруднит, подскажите пожалуйста - где найти такие резиновые колечки ?
есть ли подходящие аналоги (заменители) ?
Club Volvo. Ru - Трапеция
Есть ли ремкомплект на трапецию?
Нет. Она идёт в сборе.
В процессе демонтажа и раскаксовки штоков - надо не забывать об этом.:facepalm
Furseal
Последнее сообщение: jurrik
EXPO
Последнее сообщение: asmoscow
