S60 I Предложено решение Троит на холодную
Sanchela
Sanchela
23 Июнь 2022
S60 I
Tv1rs61s942325809
S60 I
Добрый день форумчане!
возникла проблема: утром, на холодную, несколько секунд при прогреве, троит движок. Бывает по два раза на день может повторяться. Думал катушки (ругалась на 1 и 5 ). Заменил, завёл -та же фигня…накидайте вариантов пожалуйста
Проверяйте герметичность цилиндров. попадание ОЖ в цилиндр.
При попадании ОЖ в цилиндр было бы заметно по маслу. Так ведь?
нет, только по избыточному давлению в бачке охлаждения.
Хотя бы почитайте оригинальным сканером (можно в сервисе вольво), может есть коды, которые подскажут, куда двигаться дальше в диагностике.
Понял
есть предчувствие что так и есть ( ибо жидкость постепенно сваливает. Течи не вижу.
[automerge]1656422892[/automerge]
Соглашусь. Парни читали недавно, но не оригинальным. Может че и не высветило
Диагностика нужна в любом случае, даже если кодов нет.
бензиновые турбомоторы В52ХХ страдают такой болячкой когда за триста. Лопаются гильзы, замена прокладки не помогает. Сам через это прошел
Печально будет если так и окажется
Да ладно, зачем так сразу капиталкой пугать, может фигня какая-нибудь. Надо машину почитать, параметры посмотреть разные, начать можно с топлива и воздуха
Кому нужны надежды?
Ибо доливает...
Начните с осмотра жгутов на клапанной крышке, может там на проводах изоляция осыпается, а сами черные гофры разваливаются прямо в руках..
:mf-popcorn:
Последнее сообщение: Avokato
Austerx
Последнее сообщение: andkras
Последнее сообщение: drpercept
