XC90 I Дискусс. тема Углы установки колес. Методы и нюансы
Дискусс. тема
Griandrej
22 июля 2013
Псковская область
Андрей
Про то, что тяга должна крутиться, не понял, если честно..
Чтобы отрегулировать схождение, тягу нужно крутить. Как это сделать, если хомут на рейке будет её жестко сжимать?
Тягу крутить? Крутят ведь рулевой наконечник, который накручивается на резьбу тяги, а потом фиксируют гайкой. А резьба тяги находится за пыльником, поэтому ни пыльник, ни его хомуты вообще не трогают. Кстати, оригинальный хомут на узкую сторону пыльника (которая ближе к колесу) идет с ушком (шрусовый), а не пружинный.
[automerge]1677055931[/automerge]
Посмотрел... крутят действительно тягу. :face__palm
[automerge]1677055997[/automerge]
Регулировать наконечником конечно явно геморнее было бы.
Крутят тягу, резьба с контргайкой снаружи пыльника. А как вы наконечник вращать будите, выбивать каждый раз?
Я уже себя поправил выше.
Резьба тяги снаружи. А наконечник пристыкован к кулаку - его крутить невозможно технически.
Не геморнее, а невозможно.
Я это и имел в виду. Понятно же даже по моему ошибочному мнению (насчет того, что крутится), что имелось в виду не внутри пыльника. Как это выглядит я прекрасно представляю. Просто никогда не видел сам процесс регулировки углов: либо держал руль в салоне, либо был не в ремзоне.
[automerge]1677056955[/automerge]
Его можно открутить, вытащить палец и крутить) Ты когда меняешь наконечник на новый, то ведь запоминаешь сколько витков на тяге было, чтоб схождение не сильно сбивать пока на регулировку углов не доедешь.
[automerge]1677057069[/automerge]
Просто геморнее.
Тут либо нужно муфту ставить резьбовую, как на авто с рулевыми трапециями, либо крутить какую-то тягу.
Просто геморнее.
Не геморнее, а невозможно. Если допустить, что тяга не крутится, тогда да, можно выпрессовывать наконечник из кулака, крутить, запрессовывать, снова проверять, снова выпрессовывать, снова крутить. И вроде бы просто геморр добавляется. Но нет. Наконечник нужно поставить ровно так, как он запрессован в кулак. Значит, вращать можно только на ровное количество оборотов. Соответсвенно, регулировка получается не плавная, а ступенчатая. С шагом в 1.25 мм, например. (Да даже в 1 мм.) Значит, вполне возможны ситауции, когда в допуск будет просто не попасть. Не говоря уже о том, чтобы выставить ровно руль.
Ну а если тяга всё равно крутится (ей ведь нужна степень свободы качаться вместе с ходом подвески), то всё вышеперечисленное утрачивает смысл.
Верно, согласен (y)
Ну ладно, ты прости "дуру грешную", действительно не видел никогда регулировку УУК вплотную, поэтому и решил что регулируется вращением наконечника как и при его замене на "доехать" :dont-now:
[automerge]1677059446[/automerge]
А оригинальный хомут на узкую часть пыльника -- шрусовый :bugoga: Но конечно, если крутится тяга, то там самое место именно многоразовому пружинному. Был не прав :hi:
Тяга крутится. Просто хомут бывает сильно прижимает пыльник к рулевой тяге и пыльник прилипает. Нужно снять хомут и отлекпить пыльник от тяги. Я после любого сход-развала руль вручную точно в ноль ставлю- симметрично с каждой стороны на определенное количество градусов вращаю тягу рулевую и добиваюсь руль по центру. С ГУРом тяжело даже на стенде руль ровно поставить. Один фиг выезжаешь, ездишь пару дней и складывается впечатление, что руль на пару градусов нужно еще левее или правее поставить. Вот вручную это дома и делаю.
Тоже постоянно ставят руль криво. А когда руль сам держу -- всегда ровно.
VALIUM написал(а):
Тяга крутится.
Спасибо, Кэп! :)
Как ГУР мешает? Жесткая же связь руля и рейки. Если развальщик адекватный руль всегда стоит ровно. Уже и не припомню, когда криво ставили.
[automerge]1677061981[/automerge]
Зачем его держать, есть же фиксатор?
Просто у многих прямо по разному выглядит, кто-то по горизонту, кто-то по приборам...
И что, что фиксатор? Типа с фиксатором нельзя поставить криво? :)
Ставят два фиксатора, на руль чтоб не крутился и на педаль тормоза.
[automerge]1677062230[/automerge]
Да можно всё, от рук зависит.
Да хоть четыре фиксатора. Мне какая разница, если часто руль не выставлен. Значит фиксирует в заведомо нецентральном положении. Причем косячат не в каких-то Ара-сервисах, а в том числе в клубных. Если есть возможность, то я буду лучше руль САМ держать, чем потом возвращаться и просить поправить.
Можно всё, если руки из места чуть ниже талии. Если руки ровно, то зафиксировав руль и выставив колёса прямо (симметрично) относительно оси движения, криво не сделаешь.
Проверь сам. Если развальщик косоглазый. :)
Был недавно в одном клубном, сделали РУУК. Выезжаю на более-менее ровную скоростную дорогу -- руль кривой. Думаю, звонить/не звонить, но решил вернуться. Поправили. Но все равно чуток кривовато, но хотя бы терпимо, так и езжу. Но когда заметно руль "уезжает", то меня это из себя выводит :)
Не, ну нормально, сам спросил чё за фиксаторы, а теперь я виноват что у него косячат. :)
Спасибо, Андрей. Я бы никогда не догадался, что если ровно зафиксировать руль, то он останется ровным и после затяжки рулевого :) Вопрос-то как раз в первой части.)
[automerge]1677062554[/automerge]
А я разве спрашивал чё за фиксаторы? :) Я знаю принцип действия фиксаторов))
Это, кстати, вовсе не всегда так. Руль в 99.9% случаев фиксируют как раз таки ровно.
F
Последнее сообщение: GerSer
Последнее сообщение: little
little
поехали!!!
Последнее сообщение: поехали!!!
19K
поехали!!!
поехали!!!
