Ожидает решения Умерло все!
scoba
27 Май 2012
Пожалуйста помогите!
Завел машину как обычно без проблем (с пол оборота). Практически без прогрева тронулся (на улице 0).После 20 метров пробега загорелась неисправность АВС. Остановился и заглушил двигатель - думал скину так ошибку (в такую погоду у меня частенько вылазит неисправность системы курсовой устойчивости - лечится перезапуском).Попытка перезапуска провалилась с симптомами: первый - как будто сел аккумулятор,не хватает мощности провернуть двигатель. и второй- сразу после этого ПОЛНОЕ отключение электрики! Пробовал прикурить от другого авто - не помогает - так-же отсутствие признаков жизни (абсолютно ничего!) Может быть кто-нибудь сталкивался с такой проблеммой?
мож стартер коротнул и перегорел основной предохранитель,не помню 50 или 60 ампер:dn
Предохранители на плюсовой клемме АКБ смотри и клеммы пошевели
Отдал авто электрику. Он отзвонился - утверждает что коротнул генератор (думает что диодный мост) и высадил аккумулятор.Подзарядил акк, отсоединил генератор и машина заводится и проблем нет кроме описанных.Осталось снять генератор и ремонтировать либо менять.
Так это ты давно уже катаиси , с неисправным геной , на АБ :)
Предохранители плюсовой клеммы:
    118.1 KB · Просмотры: 104
Да есть такое. Только ни когда бы сам не подумал что это предохранители!
Такого не бывает:)
Сам я дуб! Так мне влил в уши электрик. Я писал что завел машину с пол пинка - никаких признаков усталости АБ. Затем заглушил после того как вылезла ошибка,а запустить уже не смог - не провернул двигатель и тут-же все умерло окончательно. Считаю что АБ в данном случае действительно очень быстро разрядился.Проехал я 20 метров.
@scoba написал(а):
Таких много :) я и сам такой бываю :) вот little, же пишет дважды , смотри предохранитель клеммы АБ , а я не врубаюсь :) спасибо Bobs_, подсказал и показал :hi:
Ну видимо не всё сказал , нашёл косяк , устранил и тебе вердикт, отдай бабки :hello
Пусть пока ничего не снимает (гену), а покажет при твоем присутствии, что именно он коротит...
Сам слабо верю этому. Именно тому, чтобы акум можно было-бы разрядить за несколько минут, через генератор и без дыма.
Он ничего снимать не будет,отключил гену, заряжает акк а завтра я сам машину заберу и либо в мастерскую снимать либо сам.
Подскажите, трудно ли снимать,разбирать генератор (руки золотые только из жопы растут!) ?
Последнее сообщение: tapok
11K
T
F
Последнее сообщение: FakeAngel
F
