Ожидает решения Умерло все!
scoba
27 Май 2012
Пожалуйста помогите!
Завел машину как обычно без проблем (с пол оборота). Практически без прогрева тронулся (на улице 0).После 20 метров пробега загорелась неисправность АВС. Остановился и заглушил двигатель - думал скину так ошибку (в такую погоду у меня частенько вылазит неисправность системы курсовой устойчивости - лечится перезапуском).Попытка перезапуска провалилась с симптомами: первый - как будто сел аккумулятор,не хватает мощности провернуть двигатель. и второй- сразу после этого ПОЛНОЕ отключение электрики! Пробовал прикурить от другого авто - не помогает - так-же отсутствие признаков жизни (абсолютно ничего!) Может быть кто-нибудь сталкивался с такой проблеммой?
scoba
27 Май 2012
@scoba написал(а):
Он ничего снимать не будет,отключил гену, заряжает акк а завтра я сам машину заберу и либо в мастерскую снимать либо сам.
Подскажите, трудно ли снимать,разбирать генератор (руки золотые только из жопы растут!) ?
Если отключит (то думаю скинет +) и заизолирует... Так вот, попроси при заведенном авто восстановить данную цеть. Достаточно просто бросить провод. Интересно узнать результат, а только потом делать выводы...
Хуже от этого не станет?
он выразил удивление что такой коротыш прошел безследно для машины.
scoba, Тот же коротыш легко проверяется с помощью тестера. Да, сечение проводов акка позволяет все "выжечь с потрохами"...
Поэтому странно, что не было дыма, а коротыш якобы остался...
странный электрик :facepalm
Машина на ходу. Диодный мост сгорел.Заменили все работает.Через 3 дня выскочила другая проблема - открою другую тему.
@scoba написал(а):
Через 3 дня выскочила другая проблема- открою другую тему.
Если решил- зачем открывать.
Последнее сообщение: tapok
11K
T
F
Последнее сообщение: FakeAngel
F
