aim
- 8 Май 2011
- 59
- Имя
- Александр
День добрый! Алексей подскажи, если менять эбу акпп (ТСМ, хочу взять с разбора), то нужно ли закачивать ПО? учитывая то что коробку всё равно делать.
aim написал(а):День добрый! Алексей подскажи, если менять эбу акпп (ТСМ, хочу взять с разбора), то нужно ли закачивать ПО? учитывая то что коробку всё равно делать.
Нет.Mihan написал(а):Возможна ли проблема в крышке тормоза В4 ???
Poland написал(а):Нет.Пустое. Оффтоп
Леша, прошу извинений, что влез.
asmoscow написал(а):...подтвержу ...ответ и правильный,дело не в крышке тормоза...
Mihan написал(а):так что делать то??? готовить 160к??? Или есть еще одна припарка как АДАПТАЦИЯ!!!![]()
Спасибо за понимание.... Дело прошлое, собрал было денег и хотел к тебе обратиться за ремонтом.... Но тут дочка вдруг замуж выходит... В общем, денег больше нет, а проблема, особенно после замены масла в АКП, стала проявляться всё больше. Вчера обратил внимание на то, что появилась некая вибрация по кузову, когда держу педаль тормоза.... Перевожу в N - пропадает. Пинки на более или менее разгоне - просто в путь, особливо со 2-ой на 3-ью.... Ощущение, что запаздывает подключение 3-ей передачи.... В общем всё хреново... Интересно, сколько она ещё протянет в таком режиме? Это я так, пожалился....asmoscow написал(а):извинения приняты..
asmoscow написал(а):адаптация или сброс адаптации - это не припарка и не к этой проблеме...попробуйте обновить софт блока управления акпп у любого дилера и поменять масло в акпп,возможно поможет...если не поможет - то ездить и готовить денег,отдельно менять гидромодуль(а реально он виновник такого поведения) при таких пробегах смысла не имеет......
Mihan написал(а):Спасибо!!! Буду готовить бабосСтранно только что других никаких симптомов нет
Приблизительно сколько я еще могу откатать с таким "добром" ??? У приятеля на ауди коробка пиналась из-за того что при замене много масла налили при смене...
Спасибо и на этомasmoscow написал(а):долго...думаю если специально не ломать, то может акпп сдохнет по другой причине...
Poland написал(а):Спасибо за понимание.... Дело прошлое, собрал было денег и хотел к тебе обратиться за ремонтом.... Но тут дочка вдруг замуж выходит... В общем, денег больше нет, а проблема, особенно после замены масла в АКП, стала проявляться всё больше. Вчера обратил внимание на то, что появилась некая вибрация по кузову, когда держу педаль тормоза.... Перевожу в N - пропадает. Пинки на более или менее разгоне - просто в путь, особливо со 2-ой на 3-ью.... Ощущение, что запаздывает подключение 3-ей передачи.... В общем всё хреново... Интересно, сколько она ещё протянет в таком режиме? Это я так, пожалился....Оффтоп
млять.... Извини Лёша!
У меня с начала похожей проблемы до текущего состояния прошло 11 тыков. Сейчас переключения чувствуются все, при кик-дауне машина о-о-очень долго ищет нужную передачу и периодически втыкает ее реально с ударом.Mihan написал(а):Спасибо!!! Буду готовить бабосСтранно только что других никаких симптомов нет
Правильный олигарх написал(а):А если вибрация возникает в положении D в т.ч. при повышенных оборотах ХХ (~750), то это проблема клапана ХХ, а не коробки, верно понимаю?
Добавлено через 5 минут
При плавном передвижении проблем нет. Но, как бы помягче сказать, плавно я передвигаюсь только в глухой пробке![]()
Ptuchanski написал(а):Здравствуйте, asmoscow.
У меня Volvo S80 I, акпп Aisin, пробег 210 тысяч километров.
Имеется: толчок (иногда удар) при включении задней передачи и частое, но не постоянное, подтупливание при переключении с первой на вторую передачу. Думаю, что проблема в гидромодуле. Официалы сказали, что желательно поменять (около 60 тысяч рублей), но я слышал, что промывка и прочистка гидромодуля может помочь.
Что посоветуете? Известны ли случаи улучшения работы акпп после промывки?
asmoscow написал(а):теоретически можно промыть...но помогает очень редко...а вот чистка соленоидов может ещё и ухудшить ситуацию...у вас какие-то добрые официалы,стоимость замены у них должна быть в районе 75-80000 р...
igtakeoff написал(а):asmoscow, как к Вам попасть на диагностику?
